 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Zusammenbau (789 mal gelesen)
faierprinz Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 04.12.2006
erstellt am: 15. Dez. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, bin neu hier und habe wars ein simples problem.habe schon ne weile gesucht und gefundene tips versucht,aber nichts funktioniert richtig. also ich will eigentlich nur 2 teile über einen flächenkontakt zusammenführen.klappt aber nicht! jedes mal,wenn ich eine bedingung erstelle erscheint diese zwar,aber die teile bewegen sich nicht. z.b. bei offset gebe ich 0mm ein,aber es bleibt bei der anordnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasW. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 25 Registriert: 04.05.2005 Windows 10 Business; Intel Core i7 2,3GHz; 32GB RAM; NVIDIA T600; CATIA V5-6R2021 SP2, SOLIDWORKS 2022 SP3.1
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faierprinz
Hallo, Du musst die Baugruppe noch aktualisieren. Das ist die gelb-schwarze Schnecke unten. Immer wenn die leuchtet ist was geändert worden. Angezeigt werden die Änderungen aber immer erst wenn aktualisiert worden ist. Hoffe das hilft dir weiter. ------------------ Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
faierprinz Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Dez. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für faierprinz
hallo prinz, ja, manchmal liegt die lösung so nah ;-) mir ist das aber zu lästig, immer da drauf zu drücken. deshalb kannst du - wenn du keine riesenbaugruppen hast - diese aktualisierung auch automatisieren: TOOLS -- OPTIONS -- MECHANICAL DESIGN -- ASSEMBLY DESIGN. dort gibts irgendwo die dazugehörige Einstellung. gruß, tom
