  CATIA V5 Part / Assembly
  Anmerkung an Achsensytem
Autor Thema:  Anmerkung an Achsensytem (808 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 15. Dez. 2006 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole zusammen,
habe gehört, dass es eine Option gibt, die den Namen meiner Achsensysteme direkt im 3d anzeigt (also ohne eine Annotiation zu verwenden).
Das kenne ich nicht, wäre aber manchmal nicht schlecht. Weiß jemand, ob das nur eine fake-Meldung war, oder ist da was dran?
Besten Dank für Eure Hilfe und Gruß aus dem wilden Süden,
  Fireman
Be yourself, but better!
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 15. Dez. 2006 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
intersante Frage... Also ich finde da nichts in der Richtung...
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Dez. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo fireman,
kann das sein, dass es sich dabei um V4 gehandelt haben könnte? da ist das natürlich kein problem. aber in V5? wäre mir neu. ok, annotation. aber was hast du dagegen? den text kannst du ja auch 3d-mässig lesen (wenn du es richtig einstellst). wenn es aber anders gehen sollte: IMMER HER DAMIT!
gruß, tom
