  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit der Funktion Draft
Autor Thema:  Problem mit der Funktion Draft (1939 mal gelesen)
bigfalle
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von bigfalle an!   Senden Sie eine Private Message an bigfalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigfalle
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir habe hier ein Datensatz der ein mir bislang unkanntest Verhalten zeigt...
Wir habe in diese Datensatz ein Geo. Set wo mehrer Plans drin sind die als Neutrale Elemente benutze werden.
Wenn man nun innerhalt der Partstruktur ein Draft setzt, wird die Plan als neutrale aus dem Geo. Set herausgenommen von Catia und unterhalb der Draft-Funktion angehängt...
Aber das soll ja so nicht der Fall sein.. Man will ja die Plane öfter benutzen und hat sie darum in ein Geo-Set gepackt...
Kennt jemand das Problem und weiss wie man es abstellt.. Benutzt wird Catia V5 R14 HF 32..
Mfg bigfalle
Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Dez. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann das ganze leider nicht nachvollziehen.
Arbeitest du mit einem Hybrid-Körper? (Gelbes Zahnrad im Baum)
Dann könnte es vielleicht sein, dass die Ebene immer zum Körper hinzu gefügt wird (unter Tools/Optionen -> Teileinfrastruktur gibts dazu ein paar Einstellungen)
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 13. Dez. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird ein ganz normaler Body benutz und ein geo-Set wo die Plan drin liegt...
Als Beispiel habe ich mal ein Bild dazugepackt....
Mfg bigfalle
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist ein Bug der bei uns auch so aufgetreten ist und gemeldet wurde. Er ist in R14 SP3 HF22, bzw. ab R15 gelöst. Welchen SP benutzt Du?
Jochen Kästle
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jkaestle:
Guten morgen...
unsere Version  R14,SP6 und HF32....
Aber wir lassen uns mal überraschen im Januar soll R 16 bei uns eingeführt werden...
Mfg bigfalle
bouvatch
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bouvatch an!   Senden Sie eine Private Message an bouvatch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bouvatch
erstellt am: 14. Jan. 2007 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigfalle 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem ist bei uns ebenfalls schon aufgetretten...
Allerdings nur unter Unix BS. Kann es sein dass du auch unter Unix arbeitest?
bigfalle
Konstruktuer
erstellt am: 14. Jan. 2007 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von bouvatch:
Wir hatten das Problem auf einem PC... Ich denke es hat auch was mit der Datemmenge zu schaffen ..
Mfg bigfalle
