 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Parts in Assembly drehen (9156 mal gelesen)
pt Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 24.11.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit, mit wenigen klicks viele Bauteile im Assembly zu drehen. Ich hab bis jetzt nur befehle gefunden, mit denen man solch eine Operation nur mit einzelnen Bauteilen ausführen kann... vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Dez. 2006 00:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
hallo, eine möglichkeit wäre, alle gewünschten parts in eine unterbaugruppe zu "packen" und dann diese in der hauptbaugruppe zu positionieren... gruss predy [Diese Nachricht wurde von predy am 13. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pt Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2006 01:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 13. Dez. 2006 02:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
Hallo pt, eine einfache Möglichkeit wäre noch der Kompass. Einfach Kompass "passend" platzieren, zu bewegende Teile selektieren und Doppelklick oder RMT->Edit auf den Kompass. Dann kannst Du im aufgehenden Panel Deine gewünschte Bewegung definieren. Ach so, natürlich dürfen die "Constraints" (Bedingungen) dem nicht im Wege stehen, sonst ist nach einem "Update" alles wieder beim alten! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Vogt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 114 Registriert: 22.01.2005 Windows XP P4 2.53GH 1024MB RAM GF4600TI Catia V5R16
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
Zitat: Original erstellt von pt: ...allerdings bekomm ich die gruppe nicht in den hauptbaum hinein...
Hallo pt, der Tipp von Predy bezog sich auf Sub-Products. D.h. mit einem "New Product" eine neue Strukturebene einfügen. Dabei ist auf die aktive Ebene zu achten (blau markiert), welche mit Doppelklick geändert werden kann. Mit Gruppen hat das Ganze nichts zu tun. Diese können sehr angenehmen zur Arbeit in komplexen Baugruppen (gezielte Reduktion auf ausgewählte Elemente mit Option des Öffnen in einem separatem Fenster) genutzt werden, haben aber keinerlei Einfluss auf die eigentliche Produktstruktur. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2006 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
AnjaB Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 06.06.2002
erstellt am: 12. Mrz. 2007 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
Hallo Sebastian, habe ein bisschen im Forum gestöbert und bin auf diesen Beitrag gestoßen. Ich möchte auch eine UBG drehen und finde aber den Befehl "Verschieben Drehen" nicht. Danke im voraus. Gruß AnjaB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 12. Mrz. 2007 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
Hallo, der Befehl (eng: Translate / Rotate) befindet sich als Icon nur im DMU Navigator. Im Assembly Design kann man sich diesen über die Befehlsliste (Tools - Command list) heraussuchen. BTW : Wenn das "Fix Together" geeignet in den Tools/Options eingestellt ist, d.h. auf "Extended selection" steht, kann man auch (ggf. nur temporär) alle gewünschten Teile zusammenfassen - später bei Bedarf den Constraint einfach wieder löschen. ------------------ Grüße, Christian Willmann [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 12. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnjaB Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
AnjaB Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2007 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pt
Hallo, ich bin es nochmal. Habe freie Rotation gefunden, aber wie der Befehl funktioniert ist mir nicht klar. Ich habe meine Teile markiert und bin dann auf den Befehl gegangen, aber nichts passiert. Kann man da überhaupt einen Winkel definieren oder geht es wirklich nur über Winkelbeziehungen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
