  CATIA V5 Part / Assembly
  Muster spiegeln
Autor Thema:  Muster spiegeln (5672 mal gelesen)
hardy1312
Sehen Sie sich das Profil von hardy1312 an!   Senden Sie eine Private Message an hardy1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hardy1312
erstellt am: 11. Dez. 2006 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
gibt es eine Möglichkeit Muster zu spiegeln? Wenn ich die Operation ausführen möchte, bekomme ich die Nachricht, dass es nciht möglich ist. Gibt es einen Trick oder eine Alternative um assoziative Elemete zu erstellen?
Besten Dank im voraus.
Lusilnie
erstellt am: 11. Dez. 2006 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hardy1312,
ich glaube, ich hatte das Problem auch schon.
Versuch mal entweder nur das "gemusterte" Feature bei der Auswahl zu selektieren oder das "gemusterte" Feature und das Muster.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 12. Dez. 2006 06:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
PART89.zip
mit der RMT auf das zu musternde Objekt kann man mit der Funktion 'Insert in New' das ganze in einen Abzugs(Kombinations)körper umwandeln, den man dann wieder in einem anderen Muster verwenden kann. Ich hänge mal ein Part mit dem Ergebnis an.
Gruß Sven
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Dez. 2006 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hardy1312 10 Unities + Antwort hilfreich
Was auch möglich ist: Einfach das Muster in einen extra Körper packen. Den ganzen Körper kann man dann ohne Probleme spiegeln.
(Danach den Körper mit dem Hauptkörper wieder "Zusammenfasen")
hardy1312
erstellt am: 12. Dez. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch allen für die schnelle Hilfe.
Dank euch, komme ich zum gewünschten Ergebnis.
Stephan
