  CATIA V5 Part / Assembly
  Automatische Aktualisierung?
Autor Thema:  Automatische Aktualisierung? (1158 mal gelesen)
Kro66
Sehen Sie sich das Profil von Kro66 an!   Senden Sie eine Private Message an Kro66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kro66
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir helfen?
Bei einer Formelzuweisung von einem Maß zu einem anderem bekomme ich folgende Mittelung:
Diese Beziehung ist mit Komponenten verknüpft, die keine Parameter sind. Daher wird die Beziehung nicht bei der Aktualisierung von Eingaben aktualisiert. Soll diese Beziehung aktualisiert werden, wenn eine globale Aktualisierung ausgelöst wird
(Das verhalten kann ich über die Egenschaften der Beziehung geändert werden.  ja    nein
Wo muss das eingestellt werden, das diese Meldung nicht mehr kommt?
Danke!
Oliver C
Sehen Sie sich das Profil von Oliver C an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver C  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver C
erstellt am: 08. Dez. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kro66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kro66,
in den Option steht unter "part infrostrukture" ein Häkchen bei Auto-update. Durch umschalten auf manuell sollte das Geschichte sein. Wenn es das nicht ist, dann nach der zweiten Automatikupdateeinstellung suchen.
