  CATIA V5 Part / Assembly
  Hülle eines Assemblies - Verbundenes Äußeres
Autor Thema:  Hülle eines Assemblies - Verbundenes Äußeres (4857 mal gelesen)
roland79
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von roland79 an!   Senden Sie eine Private Message an roland79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland79
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich will dem Kunden zur Kollisionskontrolle einen abgespeckten Zusammenbau zur Verfügung stellen. Dafür reicht eigentlich die äußere Hülle eines Assemblies. Bei UniGraphics scheint es dafür einen Befehl zu geben. Aber entweder ich bin zu blind beim Suchen gewesen, oder diese Möglichkeit gibt es nicht in Catia V5.
Speichern der Assembly als IGES reicht mir nicht, da dabei die inneren Flächen der Assembly mit übergeben werden.
Es wäre super, wenn mir jemand helfen könnte  .
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 30. Nov. 2006 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland79 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich meinst Du das Wrapping oder Silhouette.  Diese Funktionen gibt es im DMU Optimizer (Extra Lizenz). Wenn Du die nicht hast, dann sieht's schlecht aus.
Jochen Kästle
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 01. Dez. 2006 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland79 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber bei der DMU Lizenz bekomme ich nur CGR-Files, oder?
Wie bekomme ich Cat Parts mit den Außenflächen?
Smodo
ManfredAugust
Sehen Sie sich das Profil von ManfredAugust an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredAugust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredAugust
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland79 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mach das, indem ich die Parts als Step-Datei abspeichere, in eine neue Datei importiere und unter neuem Namen als CATPart abspeichere.
smodo1977
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roland79 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt mußt du mir aber schon mal erklären, warum du bei step-Daten nur Hüllflächen hast, die step-Daten sind auch alle flächen.
Was ich gerne möchte wäre ein Catpart in dem ich nur die Hüllflächen als "original Catiaflächen" habe.
Das mit dem DMU kenn ich, aber es sind ja keine Flächen mehr sondern "doofe" CGR-Files.
Danke für die Hilfe
Smodo
