  CATIA V5 Part / Assembly
  Gesamtschwerpunkt aus Volumen und Flächen
Autor Thema:  Gesamtschwerpunkt aus Volumen und Flächen (1622 mal gelesen)
Fenerb AK
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Fenerb AK an!   Senden Sie eine Private Message an Fenerb AK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fenerb AK
erstellt am: 27. Nov. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wie kann ich den Gesamtschwerpunkt herausfinden?
Habe eine Baugruppe und eine exportierte Datei in eine Gesamtbaugruppe eingefügt.
Die exportierte Datei besteht nur aus Flächen.
Klicke auf die Gesamtbaugruppe, aber bekomme dann für die Dichte "Nicht uniform".(wenn unterschiedliche Dichte aufweisen)
Habe Volumen(Baugruppe) und Flächen(exportierte Datei)
Habe dann die exportierte Datei als cgr abgespeichert und diese mit der Baugruppe in einem Produkt geöffnet. Aber geht trotzdem nicht
Fenerb AK
Ho196
Dipl.-Ing.Fahrzeugtechnik, Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Ho196 an!   Senden Sie eine Private Message an Ho196  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ho196
erstellt am: 28. Nov. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fenerb AK 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest versuchen, aus Deinen Flächen einen Solid zu machen.
Verbinde dazu die Flächen mit einem Join (GSD) und schliesse diese Flächen zu einem Solid mit der Funktion Close Surface.
Mit etwas Glück und einer akzeptablen Datenqualität klappt das.
Make it work!
