  CATIA V5 Part / Assembly
  Unterschiedliche Stände von Baugruppe
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unterschiedliche Stände von Baugruppe (691 mal gelesen)
miguel
Sehen Sie sich das Profil von miguel an!   Senden Sie eine Private Message an miguel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miguel
HP C8000
erstellt am: 27. Nov. 2006 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem das ich habe kommt mir bekannt vor. Kann mich aber nicht mehr an die Lösung erinnern. Habe auch mit der Suchfunktion keinen alten Beitrag dazu gefunden.
Ich habe ein Produkt1 unter welchem ein weiteres Produkt2 verbaut ist. Wenn ich Produkt1 öffne ist alles richtig positioniert. Wenn ich Produkt2 dann in neuem Fenster öffne stimmt die Positionierung nicht mehr. Es scheint so als hätte ich zwei Varianten des Produkt2, was aber nicht der Fall ist.
Vielleicht kann sich jemand von Euch an das Problem erinnern.
Vielen Dank schonmal.
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 27. Nov. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miguel 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Product2 im Product1 flexibel ist?
Jochen Kästle
miguel
HP C8000
erstellt am: 27. Nov. 2006 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das wars, hab das Symbol vor dem Produkt nicht gesehen.
Danke für den Tip.
