  CATIA V5 Part / Assembly
  Parameterverknuepfung
Autor Thema:  Parameterverknuepfung (1084 mal gelesen)
Zeche Carl
Sehen Sie sich das Profil von Zeche Carl an!   Senden Sie eine Private Message an Zeche Carl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zeche Carl
erstellt am: 22. Nov. 2006 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dreieck.zip
Dreieck_1.zip
ich möchte ein Dreieck(im Anhang)mit Parameter definieren. Das Dreieck ist mit zwei winkel alfa 15° und 30° aufgebaut die sich zu einer Horizontalen Konstruktionslinie beziehen. Die jeweiligen Winkel sollen sich +- 20° verändern lassen.
Natürlich muss das Abstandsmass zum Ursprung mit in der Formel mit einbezogen werden. Denn ansonsten würde die Geometrie ueberbestimmt.
Meine Vorgehensweise waere in der Skizze.1 die Vertikalelinie mit der Laenge 209,853 in zwei Linien aufzuteilen und mit einer Mathematische Formel zu definieren. So dass sich die Linien gegenüber dem Rechtenwinkel zur Konstruktionslinie verändern. Aber leider generiert die Formel einen Zyklus
Habt Ihr vielleicht eine Idee???
Gruß Michael
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
CATIA V5 R26SP3HF21
Win11
Lenovo P17
Intel I7 32GB Ram
ViCADo 2022
erstellt am: 22. Nov. 2006 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zeche Carl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
was soll der Kreis an der einen Ecke?
Was ist eigentlich das Ziel der Übung?
Bertel
erstellt am: 22. Nov. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo Zeche Carl,
wenn du dir deine Formeln genau anschaust, siehst du, daß sie das Ergebnis als Eingabe verwenden:
GK_2=tan(15)/GK_2.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
