  CATIA V5 Part / Assembly
  Katalog im PartDesign
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Katalog im PartDesign (1545 mal gelesen)
Blackie
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Blackie an!   Senden Sie eine Private Message an Blackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackie
CatiaV5R19SP7
Core2Duo E8400, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX1700
erstellt am: 20. Nov. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich, Kataloge auch im PartDesign zu benutzen? Ich habe einen Katalog angelegt mit Subtraktionskörpern. Diesen kann ich im PartDesign auch über das Katalog-Icon aufrufen. Jedoch läßt sich kein's in ein CATPart einfügen.
Gruß, Jochen
artle
CAx-Administration, ehem. Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von artle an!   Senden Sie eine Private Message an artle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für artle
erstellt am: 20. Nov. 2006 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Blackie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jochen!
Kein Problem - ich habe mal ne Doku für unsere User zusammengestellt, welche ich dir unten reinkopiere.
Vorgangsweise beim Assembly:
Entsprechendes Assembly öffnen -> den Katalog mit dem Browser  öffnen -> hier kann nun über die Ordnerstruktur die gewünschte Familie doppelt geklickt und anschließend die entsprechende 3D-Vorlage mit rechter Maustaste – „kopieren“ – oberste Struktur im Assembly doppelklicken – „Bearbeiten“ – „Einfügen“ eingefügt werden.
Vorgangsweise beim Part:
Entsprechendes Part öffnen -> den Katalog mit dem Browser  öffnen -> hier kann nun über die Ordnerstruktur die gewünschte Familie doppelt geklickt und anschließend die entsprechende 3D-Vorlage mit rechter Maustaste – „Als neues Dokument öffnen“ – OK (Benennung nicht nötig) – mit Drag&Drop bzw. „Bearbeiten“ + „Kopieren“ (siehe unter ACHTUNG) in das entsprechende Part als neuen Körper einfügen, positionieren und mit Boolsche Operationen einarbeiten.
ACHTUNG: Beim kopieren aus der Auswahl der 3D-Vorlage muss der „Hauptkörper“, die „geöffneten Körper“ und das „Achsenkreuz“ ausgewählt werden. Ansonsten scheint eine Fehlermeldung auf, dass die Einfügeoption nicht zulässig ist.
Ich hoffe, das dies die Lösung deines Problems ist.
Ciao, Alexander
Blackie
CAD Administrator
CatiaV5R19SP7
erstellt am: 20. Nov. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für den Tipp, hat funktioniert.
Gruß, Jochen
