  CATIA V5 Part / Assembly
  Teile/Parts verschmelzen
Autor Thema:  Teile/Parts verschmelzen (3355 mal gelesen)
KennyMcCormick
Sehen Sie sich das Profil von KennyMcCormick an!   Senden Sie eine Private Message an KennyMcCormick  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KennyMcCormick
erstellt am: 14. Nov. 2006 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine .stp Datei von einer Baugruppe bekommen. Nun würde ich diese Baugruppe gerne zu einem Teil verschmelzen, sodass ich nur noch ein einziges Part habe. Wie kann ich das realisieren?
Habe hier im Forum shcon gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Bitte hilft mir!
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 14. Nov. 2006 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem Du dein STEP importiert hast, hast Du ja wieder eine Produktstruktur mit Parts. Von diesen kannst Du ein AllCATPart ableiten.
KennyMcCormick
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie mache ich das genau? Bin nicht mehr so ganz fit in Catia...
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 15. Nov. 2006 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
im Assembly Design:  Tools / Generate CATPart from Product  (die genaue Bezeichnung ändert sich jedes Release )
Dann eigentlich nur noch Produkt auswählen und OK klicken (die Option dort ist optional und sollte nicht verwendet werden, wenn "Hybrid Design " verboten ist.
Grüße,
Christian Willmann
KennyMcCormick
erstellt am: 15. Nov. 2006 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann im Assembly unter Tools aber keinen solchen Eintrag finden...
Da ist nur:
Formel
Makro
Dienstprogramme
Anpassen
Darstellungsfilter
Optionen
Standards
Konferenz
Produktverwaltung
Veröffentlichung
Katalogbrowser
Meschanische Standardteile
In der Befehlsliste kann ich so einen Befehl leider auch nicht wirklich finden.
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@KennyMacCormick:
Welches Release ist bei dir installiert?
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
KennyMcCormick
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier V5R10
lles
Admin
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von KennyMcCormick:
Wenn Du da nichts siehst, arbeitest Du wahrscheinlich mit einer Version vor R13. Für R12 kannst Du einfach den Eintrag:
IRD_PRODUCTTOPART=YES
in deinem Enviroment File hinzufügen und der Eintrag sollte im Tools Menü erscheinen.
EDIT:
hab keine Ahnung ob die Variable schon bei R10 fkt., einfach mal ausprobieren.
[Diese Nachricht wurde von lles am 15. Nov. 2006 editiert.]
KennyMcCormick
erstellt am: 15. Nov. 2006 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert leider nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Irgendwas?
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Nov. 2006 22:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo zusammen,
@KennyMcCormick:
wenn kein update gewollt/nicht möglich ist, bleibt dir wohl der weg das ganze "händisch" zu machen, nicht erspart.
neues part aufmachen und die einzellnen parts der baugruppe mit "copy&paste as result" einfügen...
gruss
predy
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 16. Nov. 2006 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KennyMcCormick 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn alles Solids sind dann füge ein neues, leeres Part in die Baugruppe. Dieses aktivieren, so dass Du im PartDesign bist. Einene Auswahlrahmen über alles aufziehen und mit Insert/BooleanOperation ein Add oder Assemble ausführen.
Evtl. noch in den Tools/Options/.../PasrtInfrastructure das Behalten der externen Links abschalten.
Jochen Kästle
