  CATIA V5 Part / Assembly
  Profilverjüngung mit Loft ?
Autor Thema:  Profilverjüngung mit Loft ? (1229 mal gelesen)
Sd.kfz182
Dipl. Wirtsch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Sd.kfz182 an!   Senden Sie eine Private Message an Sd.kfz182  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sd.kfz182
AMD Athlon XP 3000+
2,1 GHz
1GB Ram
NVIDIA GeForce 6600
Catia V5 R17
erstellt am: 14. Nov. 2006 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir bei folgendem Problem helfen:
Wie sage ich Catia, daß es mein Querschnittsprofil nicht nur entlang einer Raumkurve extrudieren soll, sondern die Querschnittfläche auch noch entlang der Kurve linear verjüngen soll ? Dabei sollen die Proportionen des Profils konstant bleiben, die Querschnittsfläche sich jedoch um einen vorgegebenen Faktor verkleinern.
Weiß jemand, wie das geht ? bzw. wie wendet man für diesen Fall die Funktion "Loft" an ?
Gruß,  Gabor
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 14. Nov. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sd.kfz182 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in diesem Fall eher auf Loft verzichten, und stattdessen einen adaptive Sweep versuchen. Loft ist eigentlich dazu gedacht, unterschiedliche Profile miteinander zu verbinden. Du möchtest aber ein Profil entlang einer Kurve laufen lassen. Beim Adaptive Sweep kann man allerdings viel falsch und wenig richtig machen. Ist etwas kniffelig in der Anwendung.
Falls Du doch lieber den Loft nimmst, würde ich die Scheitelpunkte der Profile mit Leitkurven verbinden.
Jochen Kästle
