 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: CATMaterial an zentraler Stelle verwalten ? (2342 mal gelesen)
hjschmid Mitglied CAD-Betreuung
 Beiträge: 76 Registriert: 07.12.2000
erstellt am: 07. Nov. 2006 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 Kollegen, kann mir jemand sagen ob man auch einen CATMaterial "Katalog" zentral stellen kann ? Ich möchte eine angepaßte Datei nicht auf jeder Maschine austauschen müssen. In den CATSettings hab ich bislang nichts dazu gefunden und auch in der Onlinehilfe nicht. Danke für eure Hilfe. Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 07. Nov. 2006 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hallo, ich denke Du kannst deinen/euren Materialkatalog speichern/verwalten wo immer Du willst. Ich selber habe mehrere verschiedene Kataloge. Dort sind teilweise Usermaterialien abgelegt (verschiedene mech. Eigenschaften, je nach Belatungsrichtung für die FEM). Also kannst Du auch einen Katalog ins Netz stellen können. Auf den kann dann jeder zugreifen. Du solltest ( ich weiß nicht wie es geht, aber wahrscheinlich in den Settings)) dann CATIA sagen wo sich der Standartmaterialkatalog befindet. Hab gerade mal im Settings Management nachgeschaut, dort kannst Du den Pfad für den Standartmaterialkatalog angeben. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 07. Nov. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hjschmid
Hallo, wie in den Einstellungen zum CATMaterial unter Tools/Options auch als Info: Mittels der Variable "CATStartupPath" kann bereits in der CATEnv-Umgebungsdatei ein zentraler Pfad (auch UNC) vorgegeben werden (Unterordner "material" anlegen!) ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das nenn ich einen tollen Service - vielen Dank (auch an kri !) genau die Info die mir gefehlt hat. Der Unterordner müßte aber "materials" heißen - nur der Vollständigkeit halber. Hoffe ich kann mich recvanchieren - ausser mit units :-) Danke und Gruß Hans-Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
