  CATIA V5 Part / Assembly
  Komplexes Solid vereinfachen?
Autor Thema:  Komplexes Solid vereinfachen? (3181 mal gelesen)
Michael K.
Sehen Sie sich das Profil von Michael K. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael K.
AutoCAD Mechanical 2004
WinXP Pro
erstellt am: 01. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Modell eines kompletten Motors, das ich für Packaging-Untersuchungen an einem Fahrzeug nutze. Da in diesem Motormodell aber wirklich jeder Schnickschnack drin ist, brauche ich jedesmal eine halbe Ewigkeit um nur den Motor zu laden.
Insbesondere das Kurbelgehäuse und der Zylinderkopf bestehen aus ziemlich komplexen Solids (inkl. Ölführungskanäle, Wasserkanäle etc). Da ich fürs Packaging aber eigentlich nur die Außenkontur davon brauche meine Frage:
Gibts ne Möglichkeit um von so einem Gußteil, das als Solid vorliegt,  nur die Außenkontur zu extrahieren?
Für Hilfe oder nen kleinen Tipp wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße,
Michael
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 01. Nov. 2006 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael K. 10 Unities + Antwort hilfreich
probiere es doch mal im Flächenbereich mit einer Verbindung/Join.
Eine Fläche auf dem Solid anwählen und als Fortführungstyp probiere Tangengente (G1).
Dann müßtest Du eine Außenskin der jeweiligen Motorteile erhalten.
Dann die Löcher zuschmieren und im Solidbereich mit Fläche schließen wieder einen Klotz drausmachen.
kri
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
erstellt am: 01. Nov. 2006 19:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael K. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du grosse Baugruppen/Parts für Package Untersuchungen hast, einmal alles laden, dann in eine CGR Datei abspeichern. Diese CGR dann in ein Produkt laden und z.B. mit der Sectioning Fkt. prüfen.
