  CATIA V5 Part / Assembly
  Rotationsachse der Bohrung wird nicht angezeigt
Autor Thema:  Rotationsachse der Bohrung wird nicht angezeigt (1919 mal gelesen)
krayze
Sehen Sie sich das Profil von krayze an!   Senden Sie eine Private Message an krayze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für krayze
erstellt am: 28. Okt. 2006 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich möchte eine ebene mit dem typ winkel erzeugen. der winkel soll zur rotationsachse einer bohrung definiert werden. doch mein problem ist, dass die achse nicht angezeigt wird und ich keine ahnung habe warum. hat vielleicht jemand eine idee warum?
danke!
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.4 Ref 2
CATIA V5R12SP6
AIX 4.3.3, AIX 5.1 und AIX 5.2
Windows 2000 und XP
erstellt am: 29. Okt. 2006 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krayze 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich nicht irre, kannst Du aus mathematischen Gründen nur eine Ebene unter einem Winkel zu einer anderen Ebene erzeugen. Eine Achse ist nicht zulässig !!
Nichts ändern ist langweilig !!
Klaus
cdroste
Sehen Sie sich das Profil von cdroste an!   Senden Sie eine Private Message an cdroste  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cdroste
erstellt am: 30. Okt. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krayze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest aber mit der Funktion "Achse" im GSD die Achse der Bohrung erzeugen und dann als Rotationsachse für deine Ebene benutzen.
Nik77
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nik77 an!   Senden Sie eine Private Message an Nik77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik77
erstellt am: 06. Nov. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für krayze 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach bei der Selektion der Rotationsachse die Taste Shift gedrückt halten und Bohrungs- oder Zylindermantel wählen.
Zylinderachse wird selektiert!!! Funktioniert auch bei einigen anderen Befehlen.
Nik
