  CATIA V5 Part / Assembly
  Datensätze zusammenführen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datensätze zusammenführen (1347 mal gelesen)
der-quest
Sehen Sie sich das Profil von der-quest an!   Senden Sie eine Private Message an der-quest  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der-quest
erstellt am: 26. Okt. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie kann man zwei getrennt voneinander entwickelte Parts (Solids) zu einem Part kombinieren und dabei alle Erzeugungsgeometrie mitnehmen? Gibt es dafür eine spezielle Funktion oder muss das manuell geschehen?
Ich weiß, natürlich entspricht dieses nicht dem "normalen" Vorgehen bei der Konstruktion eines Bauteils. ;-)
Gruß und Dank für einen Tipp!
Nik77
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nik77 an!   Senden Sie eine Private Message an Nik77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nik77
erstellt am: 26. Okt. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für der-quest 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Möglichkeit ist, man speichert ein Part als PowerCopy!
Dann kann man diesen in das zweite Part mit der Erzeubnisgeometrie einfügen. Wichtig ist es im zweiten Part ein Achsensystem (oder Referenzgeometrie) zu erzeugen, auf das man den PowerCopy positionieren möchte!!!
Menüleiste: Insert/Knowledge Templates/Powercopy- dann den Body selektieren. speichern, dann Insert/Instantiate from Dokument.
Die andere Möglichkeit ist Copy-Paste: dann aber den Body, die geometrical sets und achsensysteme gleich mitkopieren!
Viel Sprass
der-quest
erstellt am: 26. Okt. 2006 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke, ich versuche mich mal an der PowerCopy. (Die Vorlesung dazu ist noch nicht allzu lange her...)
Gruß & Dank
