  CATIA V5 Part / Assembly
  Geometrical Set/Body
Autor Thema:  Geometrical Set/Body (3360 mal gelesen)
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 25. Okt. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie soll es auch anders sein, ich habe ein Frage.
Wie kann ich einen Geometrical Set mit einem Body, im Partdesign
so verbinden, dass beides zusammen z.B. mit dem Kompass, bewegt werden
kann? Möglicherweise handelt es sich um ein Anfängerproblem??
Schön wäre das.
inkommpartybell
Gopher
Sehen Sie sich das Profil von Gopher an!   Senden Sie eine Private Message an Gopher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gopher
V5R17SP03 (englisch)
erstellt am: 25. Okt. 2006 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
In dem man das geometrische Set den Body unten anhängt?
(hab gerade kein V5 vor mir)
ex-hd
Sehen Sie sich das Profil von ex-hd an!   Senden Sie eine Private Message an ex-hd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ex-hd
IBM IntelliStation Z Pro
Xeon CPU 3,20GHz, 3,25 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1400<P>MS Windows XP Professional Version2002 SP2
V5R14SP3 produktiv
V5R16SP4 zum testen
erstellt am: 26. Okt. 2006 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von inkommpartybell:
[/B]
Warum willst Du überhaupt so etwas machen? Vielleicht ist Dein "Problem" mit einer geschickteren Methodik zu lösen: Beispielsweise alle betroffenen Elemente auf ein Achsensystem referenzieren. Durch eine "replace" des Achsensystems können alle betroffenen Elemente im Raum transformiert werden.
Viele Grüße,
Es gibt ein Leben nach CATIA!
[Diese Nachricht wurde von ex-hd am 26. Okt. 2006 editiert.]
inkommpartybell
erstellt am: 26. Okt. 2006 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht, es geht .
Geometrical Set und den Body hatte ich schon zusammen.
Hat sich jetzt auch gut bewegen lassen.
Hallo ex-hd,
geschickteren Methodik !!? replace, Achsensystem
Ich habe meine Füsse schon angehoben, irgenwie stehe ich aber immer
noch auf der Leitung. Könntest du kurz.......
inkommpartybell
ex-hd
V5R14SP3 produktiv
V5R16SP4 zum testen
erstellt am: 27. Okt. 2006 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiel.zip
Hallo inkommpartybell,
öffne mal das CATPart (R14) im Anhang und ersetzte (rechte Maustaste) Axis System.1 durch Axis System.2. Die Transformation der Geometrie von Axis1 nach Axis2 lässt sich problemlos ohne Umsortieren ds Geometrical Sets bewerkstelligen, wenn die Geometrie mit einer "sauberen" Methodik erstellt ist.
Das Beispiel soll Dir nur helfen zu verstehen, wie man assoziativ-parametrisch in V5 konstruieren kann. Deine Verschiebung per Kompass innerhalb des CATParts erfordert eigentlich immer irgend welche tote Elemente. Und für so einen "Unfug" ist CATIA V5 eigentlich zu schade.
Viele Grüße,
inkommpartybell
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich danke dir für die Hilfe. In deiner Datei frunktioniert das Super.
Nicht faul, dachte ich mir, "versuchst du das auch mal".
Siehe da es ging nicht! Muss ich bei den Axis Systemen eine Verbindung zu Skizzen erzeugen? Bei deinen Axis Systemen ist das so. Wenn ja, wie bekomme ich, bei Import Körpern eine solche Bindung hin?
inkommpartybell
TOK
Sehen Sie sich das Profil von TOK an!   Senden Sie eine Private Message an TOK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TOK
XP Pro SP2
V5R16SP5
V5R14SP5
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für inkommpartybell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi inkommpartybell,
wenn die Option Infrastructure\Part Infrastructure\Part Document\create Axis System an hast, wird automatisch ein Achsensystem erzeugt und die absoluten Ebenen werden ausgeblendet.
Dadurch referenzierst Du automatisch auf das Achsensystem, dass Bernd meint.
Andernfalls musst Du eben ein "Replace" von den drei absoluten Planes auf die drei Ebenen eines neuen Achsensystems durchführen.
Willst Du "nur" die Position der Geometrie ändern oder möchtest Du sie auch rotieren?
Beim Verschieben reicht die oben beschriebene Vorgehensweise.
Beim Rotieren muss die Geometrie sehr sauber aufgebaut sein.
Trotzdem können noch Drafts umklappen. Man muss sich dann sehr sicher sein, dass sich der zusätzliche Aufand lohnt.
Das ganze geht natürlich nur, wenn die Geometrie nicht isoliert ist (Blitz). Sonst musst du auch noch mit 3D Constraints arbeiten.
Man kann auch überlegen, ob man nicht das Part mit body und geometrical set in einem CATProduct dreht und dann mit Link weiterverwendet. Das geht sehr viel schneller.
TOK
