  CATIA V5 Part / Assembly
  Zyklodien-Verzahnung
Autor Thema:  Zyklodien-Verzahnung (2499 mal gelesen)
Thallius
Sehen Sie sich das Profil von Thallius an!   Senden Sie eine Private Message an Thallius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thallius
erstellt am: 16. Okt. 2006 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe leider nicht allzuviel Erfahrung mit Catia, aber gleich eine schwierige Aufgabe. Die Suche hier im Forum hat mir leider auch keine Treffer gebracht. Ich hoffe, daß mir trotzdem jemand helfen kann.
Ich muss ein Zahnrad mit Trieb konstruieren mit einer Zykloiden-Verzahnung. Gibt es da auch vorgefertigte Parts die ich irgendwo runterladen kann ?
Im Prinzip ist die Konstruktion selber ja kein so großes Problem. Ein paar Kreise und durch die Schnittpunkte einen Spline. Nur ist der Spline dann natürlich kein definiertes Objekt, so das ich daraus keinen Körper machen kann. Gibt es da vlt einen einfachen Trick ?
Bin für jede Hilfe dankbar (wobei es mich schon reizen würde das Teil komplett selber zu erstellen, statt ein vordefiniertes zu nehmen. Habe da so meinen Ehrgeiz :-)
P.S. leider kann man den Tread-Namen nicht editieren. Was ein peinlicher Buchstabendreher gleich im ersten Post *indenbodenversinkt*
Thallius
[Diese Nachricht wurde von Thallius am 16. Okt. 2006 editiert.]
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thallius 10 Unities + Antwort hilfreich
ehrlich gesagt finde ich Deine Anfrage ziemlich dreist (vgl. auch "Sinn des Forums"). Zumindest zu Zahnrädern gibt es haufenweise Beiträge. Ein Link, der häufig genannt wird ist dieser: http://catia.cad.de/v5/download.htm
Wenn Du schreibst, "Habe da so meinen Ehrgeiz :-)", solltest Du keine Probleme damit haben, diese Vorlage umzuarbeiten, oder  ?
Grüße,
Christian Willmann
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Thalllus,
der einfache Trick ist der Besuch einer Schulung, wo einem erklärt wird, wie man mit dem System umgeht.
Tatsächlich ist das komplizierteste an der ganzen Sache die Konstruktion der Zykloide (Orthozykloide? Epizykloide? Hypozykloide? Pseudozykloide?)
Aus den Punkte einer Zahnflanke machst du ein Objekt namens Spline, spiegelst es und schließt die Konturen mit geeigneten Objekten.
Der dann erzeugte Block wird mittels Muster vervielfacht und zu einem Grundkörper addiert. Fertig
Viele Grüße,
CEROG
PS: Laß mich mal deinen Beruf raten: Student.
Inoffizielle CATIA-HIlfeseite
CATIA-FAQ
[/IMG]Inoffizielle inux-Hilfeseite
http://www.cad-gaenssler.de
