  CATIA V5 Part / Assembly
  Torx Tasche Erstellung???
Autor Thema:  Torx Tasche Erstellung??? (3438 mal gelesen)
streetfighter
KFZ-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von streetfighter an!   Senden Sie eine Private Message an streetfighter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für streetfighter
erstellt am: 16. Okt. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Folgendes Problem:
Ich muß eine Schraube mit Torx-Kopf erstellen. Soweit so gut!
Nun läuft ein Torx ja kegelförmig zu am Ende! Wie mach ich das?
Bitte genau Schritt für Schritt erklären da ich erst Catia Anfänger bin!!!
Vielen Dank,
Streetfighter
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 16. Okt. 2006 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streetfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst du mit der Funktion Auszugsschräge machen. Zuerst den Winkel und die anzustellenden Flächen auswählen. Danach das Neutralelement auswählen, das ist die Ebene (Fläche) von der die Verjüngung anfängt. Auszugsrichtung entspricht der Schraubenachse (Pfeilrichtung beachten).
mkna
Sehen Sie sich das Profil von mkna an!   Senden Sie eine Private Message an mkna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkna
erstellt am: 23. Okt. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für streetfighter 10 Unities + Antwort hilfreich
Innensechskantschraube.zip
Nur als Tip: Modeliere doch deine Torxform als eigenen Körper den Du anschließend abziehst.
Ich habe mal eine Innensechskantschraube erzeugt. Der Body.2 enthält die Grundgeometrie und der Body.3 den Innensechsekant, den ich vom Body.2 abgezogen habe.
Vielleicht hilft es ein wenig
Martin
