  CATIA V5 Part / Assembly
  Variantendarstellung in V5
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Variantendarstellung in V5 (1207 mal gelesen)
harald_walter_fischer
Sehen Sie sich das Profil von harald_walter_fischer an!   Senden Sie eine Private Message an harald_walter_fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harald_walter_fischer
erstellt am: 13. Okt. 2006 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, folgendes Problem:
Wir lassen Teile erstellen, welche "roh" das Werkzeug verlassen.
Dazu wird ein Partfile und eine Zeichnung erstellt.
In einem weiteren Schritt werden diese Teile "beschnitten".
Dazu wird ein weiteres Partfile erstellt, welches in ein Product eingebunden wird.
Aus diesem Product wird eine Zeichnung fuer den Kunden erstellt.
Bisher haben wir immer 2 Datensaetze (Partfiles)gespeichert, um eine schnelle Loesung zu haben.(2 Unterschiedliche Darstellungszustaende koennen wir mangels V5 wissen nicht in EINEM Partfile erzeugen)
Da mit Hide Show Aenderungen im Part sowohl die Aenderung im Produkt als auch in der Zeichnung beeinflust wird, muessen wir auch zwei bis auf den Beschnitt unterschiedliche Partfiles pflegen. (sehr aufwaendig)
Frage zu dem Problem:
Gibt es eine Moeglichkeit EIN Partfile zu erstellen, in dem 2 unterschiedliche Bearbeitungsvarianten jeweils fuer eine Einzelteilzeichnung und ein Product moeglich sind?
Dank im voraus fuer Eure Hilfe
Harald
KYD
Dipl. Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von KYD an!   Senden Sie eine Private Message an KYD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KYD
Catia V5 r17 (englisch)
Win XP Pro SP2
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harald_walter_fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das ist absolut moeglich.
Auf der inoffiziellen Hilfeseite von Catia V5 findest Du dieses File:
http://catia.cad.de/v5/download/varia_v5.pdf
Anonsten wuerde ich Dir auch raten, mal hier im Forum zu suchen (nach Konstruktionstabelle oder variantenkosntruktion).
Das ist eine absolute Standardfrage und wurde hier schon haeufig gestellt und beantwortet. Dadurch kommst Du noch schneller zu einer Loesung und musst ncht erst auf eine Antwort warten.
Beste gruesse, Christoph
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi KYD,
danke fuer die schnelle Antwort.
Ich benoetige denke ich keine Tabelle, da die Varianten in verschiedenen Zeichnungen dargestellt werden sollen (nicht in einer), einmal in einer Einzelteilzeichnung und einmal in einer Zusammenbauzeichnung (bestehend aus Product).
Wie kann ich in einem Partfile 2 unterschiedliche Datenstaende definieren, welche gezielt in Zeichnung bzw. Product mit anderen Geometrien aufrufbar sind.
Dazu habe ich auch mit der Suchfunktion nix gefunden.
Harald
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 13. Okt. 2006 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harald_walter_fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
Harald,
die genannten Quellen sagen alles aus.
Kurzzusammenfassung (falls die zeit nicht reichen sollte, die Quellen doch mal durchzulesen):
1. Einen Body mit dem Rohteil
2. Copy - Paste spaecial as Result with link -  in einem neuen Body und dort weiterbearbeiten bis zum fertigen teil.
3. Zeichnung ableiten vom Rohteil: Beim Ableiten direkt den Body selektieren, der das Rohteil enthaelt.
4. Zeichnung ableiten direkt vom Fertigteil: Body selektieren, in dem das Fertigteil enthalten ist.
Catrin
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
erstellt am: 13. Okt. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catrin,
ich habe mir nach Deinem Tipp ein mini Assembly aufgabeut.
Die Variation hat fuer mich den Nachteil, das im Einzelteil immer die eine oder andere Variante sichtbar ist, was sich dann im Product (und der LU Zeichnung)wiederspiegelt.
Kann ich im Product bestimmen welche Darstellung vom Part sichtbar sein soll, im Part aber eine andere Darstellung sichtbar ist?
(Der Werkzeugmacher mueste sich sonst das Partfile nehmen, den beschnittenen Teil hidden und den Unbeschnittenen show setzten)
Harald
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harald_walter_fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in catrins tip war nicht die rede von einer baugruppe. Es sind in einem part beide varianten vorhanden und eindeutig gekennzeichnet (sprich in ein und dem selben part ist sowohl das rohteil als auch das fertigteil vorhanden. Meiner meinung nach die beste lösung...
gruss
predy
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja,
das habe ich so gemacht.
Leider wird in der Baugruppe immer der aktuelle Zustand der einzelnen Parts dargestellt.
Das brauch ich halt anders.
Harald
predy
Industriedesigner
erstellt am: 13. Okt. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für harald_walter_fischer 10 Unities + Antwort hilfreich
aha..dann würde ich evtl. doch zwei part anlegen: rohteil und fertigteil. Das fertigteil ist auch nur ein link aufs rohteil das hier zuende konstruiert wird. So kannst du in der Baugruppe nur das fertigteil einbauen (oder beide und dort das Rohteil ausblenden).
gruss
predy
