 | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Power Update (1466 mal gelesen)
deco Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 47 Registriert: 13.07.2004
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo V5 User, weiß jemand, was im Assembly der 2te Update Button (Power Update Header Asm)zu bedeuten hat und was er macht? In der Doku habe ich nichts gefunden. Bei uns ist er immer gelb aber wenn man ihn drückt rechnet Catia, aber es ist keine Auswirkung erkennbar Gruß deco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Okt. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deco
erstellt am: 12. Okt. 2006 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren -->
nach dieseme update kannst du UNDO nicht mehr verwenden [Diese Nachricht wurde von smf am 12. Okt. 2006 editiert.] |
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 12. Okt. 2006 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deco
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Okt. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deco
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Bild angehängt. Wir haben VPM im Einsatz, vielleicht gibt es diesen Button nur dort. Der Button ist unter der Menüleiste Update verborgen. Danke SMF für Deine Antwort. Habt Ihr positive Erfahrungen mit dieser Funktion gemacht? Gruß Deco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deco
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deco
Hi predy, VPM ist ein PDM-SYstem (Produkt-Daten-Management). Es ist direkt von Dassault und integriert ins CATIA. Der Button, um den es geht, macht einen Abgleich des aktuellen Status zwischen den geoeffneten Produktdateien und den Dateien im VPM. Was heisst das: * Daten werden aus dem VPM geladen * Daten werden bearbeitet. * Daten sollen mit der Datenbank synchronisiert werden --> jetzt kommt der Button ! PowerUpdate. * Nach dem Update ist der Abgleich erfolgt, CATIA kann geschlossen werden und in der Datenbank befinden sich die aktullen Staende. Man merkt es meistens nicht, aber im Hintergrund passiert ganz viel (und in der Datenbank auch). Wenn man die Daten nicht aus der VPM-Datenbank geladden hat, hat der Knopf keine Auswirkung. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deco
hallo catrin, danke für die nette erkläreung. Zitat: VPM ist ein PDM-SYstem (Produkt-Daten-Management). Es ist direkt von Dassault und integriert ins CATIA.
Hörts sich gut und interessant an, leider in meinem lizenzpaket nicht dabei  Einen schönen feierabend...ach so..selbständige arbeiten selbst und ständig und haben nie feierabend... gruss und bis demnächst
predy
erstellt am: 13. Okt. 2006 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2006 09:34 <-- editieren / zitieren -->
hallo Catrin, was du da mit VPM geschrieben hast ist nicht der Fll. Dieses Update hat nichts mit VPM zu tun. Gruß smf |
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 16. Okt. 2006 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deco
Hallo smf, in dem Fall, in dem ich dieses Icon gesehen habe, war es so. Vielleicht gibt es noch andere Moeglichkeiten (und das soll bei individuellen Icons ja immer der Fall sein!). Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
