  CATIA V5 Part / Assembly
  Toleranzlagen
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Toleranzlagen (1016 mal gelesen)
froggy
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von froggy an!   Senden Sie eine Private Message an froggy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für froggy
Catia V5 R26
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein Produkt, mit 3 Parts. Ich möchte eins von den Parts in alle 3 Richtungen um einen bestimmten Betrag "verschieben". Ich muss Toleranzlagen in meine Schnittemappe eintragen. Ich habe es mit Manipulation versucht, funktioniert, aber leider nicht mit einem bestimmten Mass.
Das wird doch sicherlich in V5 recht zügig gehen, aber wie?
Grüße vom linken Niederrhein!
Froggy
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für froggy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi froggy,
mach das mit dem Kompass. Diesen auf das Part setzen, das du verschieben willst, Doppelklick auf den kompass, und in der Wertetabelle für die entsprechende Achse die Verschiebung eintragen.  Mit den gelben Pfeilen kannste nun das Part bewegen. Da Du in alle Richtungen verschieben willst, musste das für alle Richtungen separat machen. Ist das Part über Bedingungen bestimmt, wird es nach Aktualisierung in die Ausgangslage zurückgesetzt.
Achtung: Kompass muss aktiv sen, d.h. grün.
Gruß aus OWL
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
froggy
CAD-Konstrukteurin
Catia V5 R26
Teamcenter
Windchill
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hilbo,
danke für Deine Antwort.
Ist für mich aber leider nicht wirklich zu gebrauchen, da ich in meiner Schnittemappe alle Situationen darstellen muss.
Habe mir aber jetzt so geholfen, dass ich in dem Produkt, die parts mit Positionierung eingefügt habe, an meine neu erstellten Achsen. Funktioniert!
Froggy
