 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Copy and Paste Special as Result with Link (1271 mal gelesen)
bigfalle Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 81 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, wenn man folgendes macht"Copy and Paste Special as Result with Link "... Halt man ja ein nettes verlinktes Solid innerhalt der Part's... Nun habe ich grade mal den Fall wo es angebracht wäre denn Link nachträglich zu ändern... Ist das möglich wenn ja wie Gruss bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
 Beiträge: 617 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Teamcenter Windchill
erstellt am: 10. Okt. 2006 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigfalle
erstellt am: 10. Okt. 2006 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lles Mitglied Admin
 Beiträge: 110 Registriert: 22.09.2006 Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 10. Okt. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigfalle
erstellt am: 10. Okt. 2006 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von lles: Hi,probiers mal über die Veröffentlichung von den kopierten Elementen, damit ist es nachträglich recht einfach möglich einzelne Bodies auszutauschen. Gruß
Hallo, ich mache keine Verlinkung zwischen 2 verschieden Parts... Ich bewege mich innerhalb von einem... Mfg bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigfalle
Zitat: Ich bewege mich innerhalb von einem...
In diesem Fall ist mir keine Möglichkeit bekannt. Ein direktes Replace funktioniert nicht bei den Solids - ein Edit/Links geht nur bei externen Links. Im weitereren Verlauf einer Modellierung wäre ein Austausch von kopierten Solids nur möglich, wenn diese bereits über Boolesche Operationen verknüpft sind -> dann ein Replace auf den Body durchführen! Ggf. also temporär ein Add o.ä. erzeugen. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2006 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@cwillmann, ich hatte diese schon fast vermutet.. Aber man kann bei Catia ja nie wissen..... Sollte dennoch jemand eine Lösung für dieses Problem kennen, bitte bei mir melden ... Ansonsten wünsche ich allen ein frohes schaffen... ich mache nähmlich nun Feierabend ..... 19.30 reicht wohl auch.... THX bigfalle ------------------ Besuchen sie doch http://www.dc-the-peanuts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP ZBook 15 Windows 7 / V5R24
erstellt am: 10. Okt. 2006 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigfalle
erstellt am: 10. Okt. 2006 23:37 <-- editieren / zitieren -->
Import Solid, der sich in dem Body befindet mit INSERT IN NEW BODY in einen neuen Body einbauen und anschließend den Body replacen, der sich nun unter einer boolean operation befindet |
erstellt am: 11. Okt. 2006 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Catrin, die Methode über die Children funktioniert aber nur dann mit den Replace wenn sich auf das Ursprungssolide nichts weiter refenrenziert.... Und was macht man bei deiner Firma noch um 22 Uhr?? @smf, deine Methode hört sich ein wenig wirr an.. Mehr nach hinten durch Knie gschossen ... Ich dachte eigentlich nach wie vor an einen richtige Funktion wie z.B. für die externen Links..... Mfg bigfalle
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:19 <-- editieren / zitieren -->
das ist deine meinung. wenn du machen willst was du geschrieben hast wird das wohl die einzige möglichkeit sein.
erstellt am: 11. Okt. 2006 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigfalle
Zitat: Original erstellt von bigfalle: ein verlinktes Solid befinden was zusätzlich dann noch bearbietet wird..
Hallo, eine Ergänzung noch: Wenn weitere Bearbeitung hinzugefügt wird, macht es Sinn, nur den Body mit dem kopierten Solid direkt zu assemblen / adden und alle weiteren Features auf Basis der Booleschen Operation durchzuführen (= Strukturebene der B.O.) (habe leider gerade keinen Screenshot zur Hand). Vorteil: Damit kann das Solid per Replace ausgetauscht werden, ohne dass die Bearbeitungsschritte verloren gehen (sofern von der Geometrie her möglich). ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cwillmann: Hallo, eine Ergänzung noch: Wenn weitere Bearbeitung hinzugefügt wird, macht es Sinn, nur den Body mit dem kopierten Solid direkt zu assemblen / adden und alle weiteren Features auf Basis der Booleschen Operation durchzuführen (= Strukturebene der B.O.) (habe leider gerade keinen Screenshot zur Hand). Vorteil: Damit kann das Solid per Replace ausgetauscht werden, ohne dass die Bearbeitungsschritte verloren gehen (sofern von der Geometrie her möglich).
Moin, macht Sinn was du schreibst... Mache ich auch in der Regel so.. Allerdings habe ich die Ehre ein Bauteil weiterzubearbeiten was ich nicht angefangen haben... Und ihr kennt das sicherlich das ein konplexes Teil oft wächst in seiner Historie.. Oft stellt man dann hinter fest, das hätte man anders Lösen können.. Dan hat man aber Aufgrund der Terminschiene keinen Zeit die Bereiche im baum zu optimieren... Mfg bigfalle PS: Mein Chef hat mir grade wieder so ein Bauteil über den Zaun geworfen was ich nun erstmal Versuche zu ergründen....
erstellt am: 11. Okt. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigfalle
Zitat: Original erstellt von bigfalle: [B]@Catrin, die Methode über die Children funktioniert aber nur dann mit den Replace wenn sich auf das Ursprungssolide nichts weiter refenrenziert....Und was macht man bei deiner Firma noch um 22 Uhr??
Ganz einfach: Selbstaendige arbeiten immer - selbst und staendig :-) Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2006 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
