  CATIA V5 Part / Assembly
  Blechkonus konstruieren
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blechkonus konstruieren (4268 mal gelesen)
JanD
Sehen Sie sich das Profil von JanD an!   Senden Sie eine Private Message an JanD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanD
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 06. Okt. 2006 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach langer Zeit mal wieder ein Beitrag von mir.
Ich möchte einen Konus aus 1mm Stahlblech herstellen und an ein zyl. Rohr schweissen, im Part Design und im Gen. Shape Design ist das kein Thema diesen Konus zu modelieren nur bekomme ich dort keine Abwicklung auf die Zeichnung. Weiss jemand wie man sowas im Sheet Metal Design hinbekommt?
Für die Antworten bereits vielen Dank im Voraus.
EDIT, 11.10.06:
Das Problem hat sich in sofern erledigt, dass ich eine andere konstruktive Lösung gefunden habe. Ausserdem bin ich auf den Befehl "Trichter" gestossen, mit dem sowas machbar sein könnte, hab aber die Funktionsweise noch nicht begriffen.
JanD
[Diese Nachricht wurde von JanD am 11. Okt. 2006 editiert.]
JanD
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 12. Okt. 2006 01:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Update siehe oben.
Mache ich was falsch oder warum antwortet mit kein Mensch?
Hallo? Feedback?
Catrin
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan, hast Du mal auf die Uhr geschaut ?
Mitterancht sitzen nur noch einsame Menschen am rechner oder leute, die nix besseres zu tun haben. (oder selbstaendige...)
Catrin
Nicht sop ungeduldig, heute kommt bestimmt ein Feedback !
Ach ja, noch was: Du hast die Loesung schon geschrieben.
Und die Frage mit dem Trichter ??? - vielleicht weiss ja wirklich keiner eine ANtwort (so was kommt selbst hier vor  )
CATIS GmbH                  38440 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 12. Okt. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JanD 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem Du mit GSD einen Konus erstellt hast, kannst Du mit GSMD (R15) und der Funktion Trichter diesen wieder abwickeln.
Ich denke der Screenshot schafft Klarheit.
Stefan
JanD
CATIA V5 R14 SP5
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Lösung. Mein Fehler war dann wohl, dass man für die Funktion Trichter ersteinmal die Fläche dazu erzeugen muss. Hatte vorher versucht zwei Kreise auf zwei Sketches miteinander zu "vertrichtern", prinzipiell wie bei "gerollte Wand".
@Catrin: War wirklich schon spät aber gewisse Dinge rauben einem den Schlaf. Meine Frage war ja auch schon sechs Tage im Forum. Und ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass man mit Catia keine Verbindung zwischen zwei Rohren unterschiedlichen Durchmessers konstruieren kann bzw. dass das noch nie jemand gemacht hat.
