  CATIA V5 Part / Assembly
  BOM-Erzeugung im Batch-Mode
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BOM-Erzeugung im Batch-Mode (1434 mal gelesen)
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
CATIA V4, V5, Pro/E, Solidworks, TSM, AIX, Linux, Perl
erstellt am: 06. Okt. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Huhu @all.
Gibts ein Tool, das im Batchbetrieb aus einem übergebenen CATProduct eine BOM extrahieren kann? Ich habe im INet leider nichts gefunden und die *.exe Files im bin-Verzeichnis sind nicht allzu sprechend in ihrem Namen. Danke für alle Antworten.
Gruß, Carsten.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 08. Okt. 2006 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabec 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir nicht bekannt. Interessant vielleicht, den TitleBlockEditor von M. Neukirchen anzuschauen (VB/Tcl), da dort von der Zeichnung aus auf die Funktionalität "Analyse/BOM" zugegriffen wird. k.A., ob sich das wiederum im Batchbetrieb realisieren lässt.
Grüße,
Christian Willmann
cabec
Global Ops Mgr
erstellt am: 09. Okt. 2006 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Danke für die Antwort. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, aber ist es nicht so, dass man zwischen internen Aufrufen über Makro und externen unterscheiden muss, da man für Batch-Programme CAA mit PX1-Lizenz bemühen muss? Ich habe mir das Script angeschaut und sehe auch die Subroutine Scanmodel, die scheinbar das CATProduct analysiert, aber leider nur mit internen Funktionalitäten.
Hintergrund des ganzen: Es geht um den Massenimport von V5-Daten nach Teamcenter Engineering mittels ITK-Scripts (TcEng-Scriptsprache). Dafür müsste zuerst die BOM-Struktur analysiert werden.
Aber vermutlich wirds so ohne weiteres nicht gehen. :-/
Gruß, Carsten.
