  CATIA V5 Part / Assembly
  Erstellung mehrerer Exemplare
Autor Thema:  Erstellung mehrerer Exemplare (3185 mal gelesen)
Bierwart
Sehen Sie sich das Profil von Bierwart an!   Senden Sie eine Private Message an Bierwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierwart
erstellt am: 02. Okt. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Ein Paar Fragen zum  Erstellung mehrerer Exemplare. Dort treten bei mir folgende Probleme auf:
1: Der Abstand zwischen den Exemplaren lässt sich nicht parametrisieren. Zumindest nich auf dem selben Weg wie es bei Bohrungen im Part design der Fall ist.
2: Messungen zur Bestimmung von Abständen sind nicht assoziativ, passen sich also veränderungen nicht an.
3: Es lassen sich nicht Exemplare mehrerer Teile definieren.
Aus einem anderen Beitrag konnte ich rauslesen, das zumindest Punkt 1 funktionieren sollte.
Weiß einer was ich dazu Umstellen muss??
Ronny
Nach fest kommt ab!
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, mal schaun ...
zu 1.
Wenn die Exemplare erstellt sind, setzt man Bedingungen (Abstand, Winkel, Kontakt, Kongruenz) um ihre Lage zueinander zu definieren. Dabei sollte man aber darauf achten, dass man das System möglichst nicht über- und nicht unterbestimmt (erleichtert spätere Änderungen).
zu 2.
Messungen werden mit passender Einstellung in den Optionen ständig  upgedatet (wurde schon im Forum beschrieben) - man kann sie aber auch manuell im Baum selektieren und aktualisieren (RMT).
zu 3.
Eins nach dem anderen ist bei einem Klick doch immer noch schnell genug  , man sollte jedoch schon aus Gründen der Übersichtlichkeit einzelne Parts zu Baugruppen zusammenfassen und diese dann vervielfältigen.
Gruss Sven
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 02. Okt. 2006 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronny,
im Product?? Konkretisiere bitte Deine Anfragen, dann haben es andere leichter schneller durchzublicken
Meinst Du "schnelle Erstellung mehrerer Exemplare"?
zu 1: ist so, nicht parametrisch. Warum das so ist? Weiß nur Dassault... Wenn Du das willst, mußt Du mit einer Referenzskizze mit z.B. Benutzermuster arbeiten, auf die Du Dich mit dem zu vervielfältigen Teil beziehst und Muster wiederverwenden auswählst. Wenn Du das in einem anderen Beitrag gelesen hast, daß es funzen sollte, steht dort bestimmt auch drin, wie es funzt. Würde mich auch interessieren.
zu 2: Tools / Optionen/ Parameter und Messungen/ Tools für Messung /Automatische Aktualisierung im Teil aktiv?
zu 3: Wenn Du die Teile in einem Product anordnest, geht es, wenn Du die ganze BG als Exemplar ansiehst.
Arbeite mit Referenzskizzen, Skeletten... Wirst schnell feststellen, daß das der sichere und komfortablere Weg ist.
Gruß an alle Brückentagarbeiter.
Sucht, und Ihr findet!
Buddha
Bierwart
erstellt am: 02. Okt. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
Hab im Assambly "Erstellen mehrerer Exemplare definieren" gemeint. Sorry wenn es da Missverständisse gab.
Das mit den Referenzskizzen und Skeletten werd ich mir angewöhnen. Klappt gut, ist schnell und mann kann sie wiederverwenden.
Find es trotzdem Schade das man nicht Parametrisieren kann.
Die Automatische Aktuallisierung einer Messung ist aktiv.
Nur das wir uns in diesem Punkt richtig verstehen, was ich meine ist, wenn man in "Erstellen mehrerer Exemplare definieren" RMT "Abstand" auf "Messung zwischen" klickt, wird der Wert dieser Messung nur kopiert als Abstand zwischen den Exemplaren genutzt. Es kommt die Meldung: "Messung ist nicht assoziativ".
Ändere ich nun den abstand der Teile, zwischen denen die Messung gemacht wurde ändert sich der Abstand der exemplare nicht.
Schade eigentlich.
Also, falls ihr oder jemand andres noch ne Idee dazu hat, bitte posten!!
Ronny
Nach fest kommt ab!
sschroeter
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 02. Okt. 2006 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
dafür gibt es in dem Fenster "Messen zwischen" unten links die Option "Messung beibehalten" - dann klappts auch mit der Assoziativität.
Gruss Sven
