 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: verlinkter Abzugskörper (2272 mal gelesen)
mjac Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 23.01.2004
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich möchte gern einen verlinkten Abzugskörper erstellen. Dieser Abzugskörper soll aber nur mit einem bestimmten Entwicklungsstand des Ausgangskörpers verlinkt sein. Sprich, ich möchte am Ausgangskörper noch weitere Feature anfügen ohne das diese sich auf den Abzugskörper auswirken. Schon einmal vielen Dank! mjac Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjac
Hallo, was Du willst, geht direkt nicht, da der Link auf den gesamten Körper verweist. Helfen kann da nur mindestens ein weiterer Körper, wo nur die "Ausgangssituation" (als kleinster gemeinsamer Nenner) enthalten ist. Dieser kann kopiert/verlinkt werden und bei Bedarf auch erweitert werden. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 29. Sep. 2006 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjac
Stimmt nicht. Du kannst folgendes machen. Das Feature im Baum selektieren, welches als Letztes im Abzugskoeprer mit verlinkt werden soll. --> Define in work object. --> rmt --> copy Dann neuen Body erzeugen --> rmt --> paste special --> as result with link. Damit hast du im Body genau den Stand, den Du brauchst. Wenn Du jetzt im Originalbody weiter konstruierst, hat das keine Auswirkung auf den verlinkten Koerper. Beste Gruesse Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjac
Respekt - man lernt nicht aus. Habe ich bisher nicht gebraucht und daher nicht vermisst, mir war nicht bewusst, dass CV5 einen Unterschied zwischen Body und letztes Element eines Bodies kopieren/verlinken macht. Das nachträgliche Einfügen von Features in den Abzugskörper muss dann vor dem letzten Element erfolgen? Sonst wäre meine aufwändigere Lösung zumindest flexibler ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2006 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjac
Hallo Christian - genau so ist es. Wenn Du die Aenderungen im verlinkten Solid mit haben willst, musst Du diese VOR dem letzten Feature machen. Wenn Du sie nicht mit haben willst, kannst Du sie NACH dem letzten Feature machen. Problem gibt es mit dieser Arbeitsart genau dann, wenn nach dem letzten feature etwas eingefuegt werden soll und sich das auch auf den verlkinkten Body auswirken muss --> das ist dann nicht mehr moeglich. Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38440 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
