  CATIA V5 Part / Assembly
  Zunge Nachträglich erstellen
Autor Thema:  Zunge Nachträglich erstellen (1046 mal gelesen)
hyfhf
Sehen Sie sich das Profil von hyfhf an!   Senden Sie eine Private Message an hyfhf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hyfhf
erstellt am: 26. Sep. 2006 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OffeneSkizze.zip
ich habe als Anhang ein Blechteil in Form eines U-Profil gebogen. An der längeren Seite möchte ich noch Zusätzlich eine Zunge anbringen. Nach längerem suchen in den Symbolleisten kam ich zu entschluss das es sehr schwierig ist Nachträglich eine Zunge an zubringen. Muss ich mir diesen Schritt vorher überlegen und die Zunge mit Wand (in einer Skizze) erstellen, In Solid Works gibt es einen Befehl um diese Zunge zu erstellen.
Habt Ihr einen Tipp
Gruß Kai
hyfhf
erstellt am: 27. Sep. 2006 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Zunge (ich benenne Sie von nun ab mal als Lasche). Also die Lasche habe ich im einem weiteren Versuch in einem neuen Körper als Wand erstellt. Habe die Umgebung ins Part gewechselt und den neuen Körper zu den Hauptkörper hinzugefügt.
Damit bin ich auch zufrieden. Nur wenn ich eine Abwicklung mache bleibt die Position an der ich Sie erstellt habe bestehen sodass die Lasche nicht mit abgewickelt wird.
Kann man sich dann nur so behelfen das man die Wandhöhe die als Fertighöhe 100mm sein soll mit 120mm erstellt und dann die Fertigform mit der Lasche als Tasche erstellt.
Gruß Kai
