  CATIA V5 Part / Assembly
  Sketcher drehen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sketcher drehen (1418 mal gelesen)
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 & 4.2.4
Catia V5.12-14
erstellt am: 26. Sep. 2006 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich moechte gerne aus einen anderen Part den sketch kopieren. mit die funktion "Rib" moechte ich diesen Profil zusammen mit einen "center Curve" benutzen. da dieses Profil leider nicht senkrecht zu diesen Center curve liegt geht es nicht. Jetzt moechte ich gerne diesen Profil (sketch) verdrehen damit er senkrecht auf diesen center curve liegt.... ABER WIE??
Der Holländer...
Dipl. Ing. Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
sschroeter
Sehen Sie sich das Profil von sschroeter an!   Senden Sie eine Private Message an sschroeter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sschroeter
XEON 2.80 GHZ 6,00GB RAM
WINDOWS 7 PROF 64 bit SP1
CATIA V5 R24+26
erstellt am: 26. Sep. 2006 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte Maustaste auf den Profilsketch => Change Sketch support => gewünschte Ebene (welche senkrecht zur center curve liegt evtl. neu erzeugen) auswählen => fertig. Gegebenenfalls noch die Geometrie im Profilsketch verschieben (in Bezug auf die center curve).
Gruss Sven
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 27. Sep. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine Ergänzung: Man darf nicht im Sketch sein, wenn das "Change Sketch Support" ausgeführt wird.
Grüße,
Christian Willmann
loslimbo
Catia V5.12-14
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank, aber wenn ich diese reihefolge mache bekomme ich die meldung "you can not selct this element. it would create an update cycle.".. :S
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
update cycle bedeutet, dass du auf elemente referenzieren willst, die bereits von deinem sketch abhängig sind...erzeuge eine andere ebene, die nicht vom sketch abhängig ist und veruche es erneut....
gruss
predy
loslimbo
Catia V5.12-14
erstellt am: 27. Sep. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!
Hat geklappt
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
