| | |  | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: parametrisiertes Part im Part verschieben (880 mal gelesen)
VW-Mokel Mitglied Angestellter
 Beiträge: 2 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 25. Sep. 2006 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche dringend Hilfe zu folgendem Thema: Folgendes Poblem: Mir liegt von meinem Auftraggeber ein Part vor das geändert werden soll. Es ist hauptsächlich auf isolierten Strak-Daten(Flächen) aufgebaut. Die Sketche sind sowohl abhängig von diesen Flächen, aber auch von Körperkanten und Entformungsrichtungen, Schiebern ... . Nun hat sich die Einbaulage um ein paar mm geändert. Meine Aufgabe ist es nun OHNE den Translation-Befehl das Part zu verschieben. Das Ergebnis muss ein Part sein, also fallen alle meine tollen Funktionen im Product (sei es DMU-Kin. oder Assembly) weg. Denke ich zumindest! Die Kompassfunktionen funktionieren auch nicht, da hagelt es dann Fehlermeldungen von gefixten Elementen, die nicht zu finden sind. (Bsp.: - Direction.4 muss isoliert werden..., auch unter grösster Anstrengung kann ich Direction.4 nicht finden!) Das Haupt-Part (1) ist aus etwa 60 Bodies zusammengestellt und mit ebensoviel Sketchen ausgestattet. Kann ich eine permanente Verschiebung des parametrisierten Teiles durchführen, wenn ja, dann meine Frage: WIE??? Oder: Wie komme ich den o.a. Direction-Meldungen auf die Spur? (Über Edit und Search jedenfalls nicht, da finde ich nur die H/V-Directions und die sind nicht beziffert.) Vielleicht weiß ja jemand weiter, in freudiger Erwartung einer Lösung verbleibe ich, am Rande eines V5-Nervenkollapses. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 26. Sep. 2006 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VW-Mokel
Hallo VW-Mokel, schöne Kiste, wenn Du Pech hast, artet das so richtig in Arbeit aus. Was Du aber vorher probieren könntest: Schau mal mit der Parent-child-Analyse nach, auf was die Skizzen referenziert sind (also Stützebne). Wenn Du Glück hast, dann sind alle Skizzen als "postioned Sketch" ausgeführt und auf das "absolute Axis System" referenziert, und nicht auf die drei Grundebenen (die ja eigentlich ja die abolute Null des Teils darstellen). Wäre das der Fall, dann kannst Du die Datum-Flächen mit dem Kompass in der entsprechenden Richtung verschieben, den Rest dann über eine Verschiebung des Achsensystems selbst. Wichtig dabei: Schau vorher nach, dass der Automatik-update nicht aktiviert ist, sonst bekommst Du bei der Aktion vermutlich ein Junges! Sind die Skizzen nicht als positioned Sketch ausgeführt und hängen diese auf den Hauptebenen, so wirds schon komplizierter. Da fällt mir dann primär leider nix dazu ein. Gruß aus dem wilden Süden, fireman ------------------ Be yourself, but better! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2006 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo fireman, danke für die rasche Antwort, leider haut das "Um-Sketchen" nicht hin. Ich werde der Einfachheit halber mit der Translatefunktion weiterarbeiten. Da sich mittlerweile der ganze Strak geändert hat und das Replace natürlich auch nicht hinhaut, muss ich halt Abstriche machen. Nochmals Dank, vielleicht finde ich ja beiläufig auch noch 'ne andere Variante... Gruss, aus dem Norden
leipziger Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 171 Registriert: 05.09.2005 CatiaV5 R14 SP8 CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 29. Sep. 2006 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für VW-Mokel
Hallo ich kann dir nur empfehlen, dass nächste Mal nicht in Fahrzeuglage zu konstruieren, sondern stattdessen einen Methodepart zu erstellen der Geräteteil zur Werkzeugmitte oder Pressenmitte positioniert. Leider fällt mir für dein Problem keine Lösung ein. Vielleicht könntest du die Flächen per Translat auf ihre neue Lage schieben, aber ohne Abhängigkeit (Schalter "Create Datum" ausschalten) und dann mit Replace arbeiten. Viel Glück! ------------------ ---------- mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
