  CATIA V5 Part / Assembly
  Zwei Parts voneinander abziehen
Autor Thema:  Zwei Parts voneinander abziehen (6521 mal gelesen)
Fitze Fatze
Sehen Sie sich das Profil von Fitze Fatze an!   Senden Sie eine Private Message an Fitze Fatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fitze Fatze
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewinde.pdf
Hallo zusammen!
Bin gerade dabei mit Catia V5 ein Gewindespindel zu konstruieren. Das Gewinde hab ich mittels einer helix gemacht und möchte dieses nun von einem Zylinder abziehen. Ich habe es mit "entfernen" im Assembly Design versucht, klappt aber nicht
Wie kann man zwei Parts voneinander abziehen? Das kann ja nicht so schwer sein ...
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 25. Sep. 2006 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitze Fatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest nicht in zwei Parts, sondern in einem Part arbeiten.
In dem einen Part aber mit zwei Körpern.
Stefan
Fitze Fatze
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erzeuge ich zwei von einander unabhängige Körper in einem Part?
Sorry, dass ich solche simplen Fragen stelle, sitze aber gerade voll auf dem Schlauch...
catz
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitze Fatze 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Einfügen/Körper
Stefan
Fitze Fatze
erstellt am: 25. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke!  Man, wie doof kann ich eingentlich sein ?!?
Ich mach jetzt erst mal eine Pause, um wieder einen klaren Kopf zubekommen...
lles
Admin
Sehen Sie sich das Profil von lles an!   Senden Sie eine Private Message an lles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lles
Guter PC mit Windows und Grafik Kadde
erstellt am: 29. Sep. 2006 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fitze Fatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du doch mit 2 Parts arbeiten willst, kannst Du den Koerper Deiner Helix kopieren und ihn in das Part mit dem Zylinder einfügen (Paste special with link). Anschliessend wird der eingefügte Helix Koerper von dem Zylinder abgezogen. Änderungen müssen in dem Helix bzw. Zylinder Part gemacht werden.
