  CATIA V5 Part / Assembly
  Sheetmetal - Circular Pattern
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Sheetmetal - Circular Pattern (1103 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis eine warum im Generative Sheetmetal Design das Circular Pattern die Feature nicht um die Achse dreht sondern um die Achse verschiebt?
Wenn ich ein Langloch mit x-Achsen Ausrichtung um 90° um die z-Achse drehe, dann hat es immer noch die Ausrichtung in der x-Achse und nicht wie gewünscht nach der y-Achse.
Gibt es vielleicht einen Schalter den man umlegen muss, dass das Circular Pattern im Generative Sheelmetal Design genau so funktioniert wie im Part Design?
mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter
ah-ne
Sehen Sie sich das Profil von ah-ne an!   Senden Sie eine Private Message an ah-ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah-ne
Katja Nummer 5 die 14te
( im dritten )<P>
CATIA V5 R14 SP3
erstellt am: 21. Sep. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
In Circulat Pattern Definition unter more den Butten Rotation alignment of instance(s) aktivieren.
Arne
(Edit) Nett diese Funktion kennengelernt zu haben, danke.
    Computer sind dazu da Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht hätte.
[Diese Nachricht wurde von ah-ne am 21. Sep. 2006 editiert.]
