  CATIA V5 Part / Assembly
  Sheetmetal - gerolltes Rohr
Autor Thema:  Sheetmetal - gerolltes Rohr (1178 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Möglichkeit, wie man eine gerolltes Rohr mit Überlappungen im Generative Sheetmetal Design erstellen kann.
(ähnlich dem beigefügtem Bild)
Mit dem Erstellen des gerollten Rohres klappt es prima, leider sind damit aber keine Überlappungen möglich und im Generative Sheetmetal Design gibt es keine Möglichkeit irgendwo noch eine Verlängerung dranzusetzen.
Hat jemand schon einmal so ein Problem gehabt und kann mit weiterhelfen?Danke
mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter
[Diese Nachricht wurde von leipziger am 20. Sep. 2006 editiert.]
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 20. Sep. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
mit "Extrusion" bekommt man die Überlappung hin.
Nur mit den Nuten (Ausschnitt) gibt es bei mir Probleme.
Stefan
