  CATIA V5 Part / Assembly
  Allerlei Anfängerprobleme
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Allerlei Anfängerprobleme (771 mal gelesen)
Bierwart
Sehen Sie sich das Profil von Bierwart an!   Senden Sie eine Private Message an Bierwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bierwart
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bin LRT Student im 2. Sem. an der Uni Stuttgart und versuche grad in die Tiefen von Catia einzudringen, mit leichten Problemen:
1: Ich wollte im Assambly eine Bohrung durch 2 Teile legen, bzw Bemaßungen zwischen 2 Teilen festlegen. Ändere ich nun  die Maße der Teile, wodurch sich ihre relative Position verschiebt, bleiben die Bemaßungen jedoch nicht erhalten, bzw ändert sich das 2. Teil nich parallel dazu. Hab schon versucht in Optionen was zu ändern - bin aber nicht fündig geworden
2: Ich konstruiere grad ein Geländer. Die Länge der Gitter ist Abhängig vom Abstand zweier Teile. Ist es Möglich diesen Abstand im Assambly zu messen und den gemessen Wert als Parameter zu verwenen?
Die gemessene Länge soll veränderlich sein, um kurzfristig noch was ändern zu können, jedoch wird bei mir die Messung nie aktualisiert, steht also einfach nur im Raum herum - Kann ich das irgendwo änder??
Hab noch einige Probleme
Aber es wäre schon klasse wenn mir jemand bei diesen helfen könnte!
Thanks
Ronny
Nach fest kommt ab!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Sep. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bierwart 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo ronny,
erstmal aus dem stehgreif zu 2):
tools -- options -- general -- parameter and measurment. dort kannst einstellen dass die messungen aktualisiert werden sollen.
vielleicht hilft dir auch, wenn du die aktualisierungen im produkt un d im part automatisierst. tools options ....
gruss, tom
Bierwart
erstellt am: 20. Sep. 2006 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Tom, hat gefunst!
Das automatische Aktualisieren lass ich lieber. Mein PC ist nicht der schnellste und würde wohl bei ner falsch oder ungünstig gesetzen Bedingung den Geist aufgeben.
Würde mich über weitere Tpps freuen!
Ronny
Nach fest kommt ab!
