  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrung in seperaten Körper
Autor Thema:  Bohrung in seperaten Körper (700 mal gelesen)
Möchtegernkonstrukteur676
Sehen Sie sich das Profil von Möchtegernkonstrukteur676 an!   Senden Sie eine Private Message an Möchtegernkonstrukteur676  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Möchtegernkonstrukteur676
Catia V5R16
erstellt am: 16. Sep. 2006 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen,
ich hab da ein kleines Problem...........
Ich konstruiere gerade ein Spritzgusswerkzeug.jetzt hab ich in mienem Part von der Auswerferseite.Im HAUPTKÖRPER ist der Rohkörper mit seinen ganzen Bohrungen usw.Und da der Kühlkreislauf aus über 100 Bohrungen besteht die jedesmal nachgrechnet werden bei einer Änderung, wollte ich sie in einen seperaten Körper od Geometrisches Set legen!??Ist das Möglich das die Bohrungen für die Kühlung in einem anderen Hauptkörper liegen, wenn der Block in den ich bohre nicht im selben ist?
Hoffe konnte mein Problem verständlci erklaären..........
Danke im vorraus
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 17. Sep. 2006 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möchtegernkonstrukteur676,
wie wär´s wenn Du Dein Kühlsystem in einem anderen Part erzeugst und diesen Körper dann als ResultWithLink in den Formeinsatz reinlinkst. Dann hast Du quasie nur einen Kühlkörper der aktualisiert wird.
Gruß Norman
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 18. Sep. 2006 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Möchtegernkonstrukteur676 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Möchtegernkonstrukteur,
ja, geht, musst nur beachten, dass Du nicht auf Körperkanten sondern eben auf Referenzebenen zurückgreifst, dann erreichst Du auch mit der update-Performance ziemliche Vorteile.
Den Bohrungs-Körper musst Du mit einer boolschen Operation anschliessend mit dem Hauptkörper vereinigen.
Methode von Norman geht auch, dann kommt halt noch die Thematik mit der Verlinkung zum tragen (also wie machst Du es, darfst Du es überhaupt...)
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Be yourself, but better!
