  CATIA V5 Part / Assembly
  Namensgebung Ergebnis mit Verknuepfung
Autor Thema:  Namensgebung Ergebnis mit Verknuepfung (386 mal gelesen)
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind jetzt auf R16 umgestiegen und da ist mit aufgefallen, dass Körper, welche innerhalb des Parts kopiert und wieder als ergebnis mit Verknuepfung eingefügt werden, eine neutrale Namensbezeichnung erhalten.
Unter R14 war es so, dass immer z.B  Ergebnis von Hauptkörper stand.
Ist das jetzt so in R16 oder muss man irgendwo am Hebel stellen?
Genauso verwunderlich ist es, dass ich diese Körper nun generell Veröffentlichen muss, selbst dann, wenn ich innerhalb des Parts bleibe. Normal oder wieder einer der vielen Bugs?
Danke für Eure Hilfe
WTL Engineering GmbH
n.schulz@wtl-group.de
www.wtl-group.de
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zu Punkt1:
es ist zwar schon zu lange her, dass ich mit R14 gearbeitet hat, aber dieses "copy of copy of copy" war schon nervig, und so wie es jetzt ist, stört mich nicht, da ich meine bodys sowieso umbenenne.
zu Punkt 2:
es ist nicht zwingend erforderlich etwas zu publizieren um es zu kopieren, ausser bei euch ist das so unter "options" festgelegt...schau mal dort nach, da muss irgendwo ein häckchen stehen...
gruss
predy
Norman Schulz
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo predy!
zu 1) War halt schön zu Wissen, das ein Ergebnis von Abzug_Motorhalter_rechts auch von einem Koerper Abzug_Motorhalter_rechts kam. So hatte man immer einen direkten Namensbezug.
zu 2) Der Reiter ist gesetzt (externe Auswahl auf veröffentlichte Elemente beschränken), um innerhalb von Baugruppen auch nur auf veröffentlichte Körper zu referenzieren bzw. auf diese mit CopyLink zuzugreifen. Seit R16 muss aber auch jeder Koerper innerhalb eines Parts veröffentlicht werden um diesen wiederum im selben Part mit Link einzufuegen. Nehme ich den Reiter in den Optionen raus dann funktioniert das kopieren innerhalb des Parts. Dann habe ich aber das Problem, dass ich auf nicht veröffentlichte Körper in der Baugruppe zugreifen kann. Und das will ich nicht!
Gruß Norman
www.wtl-group.de
predy
Industriedesigner
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman Schulz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo norman,
zu punkt 1:
genau so ist es aber bei mir..ein kopierter body hat den selben namen wie sein ursprung ???
zu punkt 2:
muss ich dir zustimmen, ich habe aber "Confirm when creating a link with selected object" gesetzt. So ist es unmöglich ungewollt auf auf etwas in der baugruppe zu refferenziern.
gruss
predy
