  CATIA V5 Part / Assembly
   Projezieren von Bohrungen
Autor Thema:  Projezieren von Bohrungen (2266 mal gelesen)
bskhenna1
Sehen Sie sich das Profil von bskhenna1 an!   Senden Sie eine Private Message an bskhenna1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bskhenna1
erstellt am: 06. Sep. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will in einem Product ,wo mehrere Platten übereinander angeordnet sind, die Bohrungen der obersten Platte auf die darunter liegenden Platten projezieren.
Bei kleinen Platten Brauche ich das nicht. Wenn die Platten aber größer werden und noch gegeneinander verdreht sind will ich die Bohrungen der obersten Platte auf die darunter liegenden "übertragen".
Danke schon im vorraus
BSKHENNA
Schwanni
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Schwanni an!   Senden Sie eine Private Message an Schwanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwanni
erstellt am: 07. Sep. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bskhenna1 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst ganz einfach in den Platten, auf die Du die Bohrungen projizieren willst, eine Skizze legen und mit der Fuktion "3-D-Elemente projizeren" die Mittelachsen der Referenzbohrungen als auf die Skizziererebene legen.
Du erhälst dann "Externe Referenzen", das ganze geht nur in eine Richtung und ist, wenn man die Übersicht verliert, brandgefährlich!
Sicherer ist es, die Positionen der Bohrungen zu veröffentlichen, zu diesem Thema findest Du sicherlich zahlreiche Beiträge hier im Forum.
Alternativ ist es recht praktikabel, ein Part "Bohrungspositionen" zu erzeugen, in dem nur eine Skizze mit Punkten liegt, auf die Du dann von allen Platten, auch von der obersten, aus referenzierst.
Gruß aus dem feuchten Siegerland
Schwanni
Schön wär's, wenn's schön wär...
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 07. Sep. 2006 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bskhenna1 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell könnten du auch das Assembly Feature HOLE probieren.
mich kann man mieten - ein Hoch auf die CatiaV5-Leiharbeiter
