  CATIA V5 Part / Assembly
  Import von Inventor-Dateien
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import von Inventor-Dateien (782 mal gelesen)
Rindfieh
Innenarichitekt
Sehen Sie sich das Profil von Rindfieh an!   Senden Sie eine Private Message an Rindfieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rindfieh
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Ich habe Inventor-Dateien (Bauteil) über Iges und STP in Catia V 5 eingefügt, bekomme aber nur Flächen. Ich benötige aber statt dessen Volumenkörper für meine boolschen Operationen. Ist das überhaupt möglich?
Gruss Wolfgang
predy
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von predy an!   Senden Sie eine Private Message an predy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für predy
CATIA V5R16 SP3 64Bit
Windows XP Pro X64 Edition
2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM
Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rindfieh 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Rindfieh (geiler nick  )
http://www.cad-gaenssler.de/catiafaq/index.php#5
..ohne dir zu nahe treten zu wollen, aber ne grundschulung wäre immer von vorteil...
gruss
predy
erstellt am: 23. Aug. 2006 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Rindfieh,
IGES liefert immer Flächen aus, bei STEP können auch Volumenkörper ausgeliefert werden. Das hängt von der jeweoliegn Schnittstellenimpelmetierung ab.
Ansopnsten hilft dir die CATIA-FAQ bestimmt weiter.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
murphy2
Sehen Sie sich das Profil von murphy2 an!   Senden Sie eine Private Message an murphy2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für murphy2
erstellt am: 23. Aug. 2006 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rindfieh 10 Unities + Antwort hilfreich
Können Sie damit etwas anfangen? STEP 214 und SAT, sollten beides Volumenkörper sein.
erstellt am: 24. Aug. 2006 04:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo murphy2,
step bietet leider nicht immer Volumenkörper.
SAT ist in CATIA nur verwewndbar, wenn die entsprechende Schnittstelle vorhanden ist.
Viele Grüße,
CEROG
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 27. Aug. 2006 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rindfieh 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Export von IGS in Inventor kann man auch Volumenkörper exportieren (ist auch bei V5 möglich) hierzu in die Exportoptions gehen und nen Haken bei Volumen bzw. Solid im IGS-Export setzen.
Wenn man diese IGS-Daten dann in V5 importiert bekommt man Solids.
Smodo
