  CATIA V5 Part / Assembly
  Toleranzen im 3D
Autor Thema:  Toleranzen im 3D (866 mal gelesen)
johnboy
Sehen Sie sich das Profil von johnboy an!   Senden Sie eine Private Message an johnboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnboy
erstellt am: 18. Aug. 2006 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will meine Maße und Toleranzen bereits im Part erzeugen. Nicht erst in Drawing, weil später die Zeichnungen evtl. entfallen.
Außerdem möchte ich dies für Standardbaugruppen nutzen die in verschiedenen Kundenumgebungen hineinkopiert bzw. die Zeichnung neu abgeleitet werden sollen.
Soviel zur Vorgeschichte. Nun habe ich die Toleranzen drin,
nur leider sind im 3D nur die Maße mit einem dicken weißen +/- zu sehen.
Ich möchte aber auch den Toleranzwert sehen und evtl. auch bearbeiten.
Weiß jemand welcher Parameter dazu notwendig ist ???
Danke für die Antworten.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Aug. 2006 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnboy 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo johnboy,
ich arbeite in vielen umgebungen und hab dies bisher bei keiner sehen können. deshalb denke ich: is nich....
gruß, tom
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du eine FTA Lizenz ?
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
johnboy
erstellt am: 18. Aug. 2006 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FTA ist vorhanden.
Die Tolerierung habe ich aber ganz normal über
> rechte Maus > add tolerance ... gemacht.
servus
