  CATIA V5 Part / Assembly
  (Un-) Sichtbarkeit von Parts in Product
Autor Thema:  (Un-) Sichtbarkeit von Parts in Product (987 mal gelesen)
johnboy
Sehen Sie sich das Profil von johnboy an!   Senden Sie eine Private Message an johnboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johnboy
erstellt am: 10. Aug. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einseltsames Phänomen:
Innerhalb von Products verschwinden alle Parts nach ausführen von manchen Befehlen.
Z.B. bei "Part aus Product" oder "vorhandene Komponente einfügen"
Nachdem der Befehl ausgeführt wurde sind die Parts bzw. die komplette
Baugruppe nicht mehr sichtbar.
Einfach nicht mehr zu sehen, weder Show noch NoShow (hide), einfach weg.
Baum ist aber völlig normal, alles da.
Nach Undo ist alles wieder sichtbar, aber ich komm nicht weiter.
Das passiert bei der eigenen Firmen-Umgebung.
Wenn ich mit Kunden-Umgebung starte funktioniert die gleich Datei.
Ist aber nur mit manchen Dateien der Fall, nicht generell.
Kann mir jemand helfen ?
Muss eigentlich irgend eine Einstellung sein, oder ?
Lusilnie
erstellt am: 11. Aug. 2006 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo johnboy,
da gibt es sicher viele Möglichkeiten, wo der Fehler liegen könnte.
Es wird wahrscheinlich an der Kombination von Einstellungen und Modellfehler liegen, tippe ich jetzt mal so ins Blaue.
Setze mal in Tools->Options->General->Display->Visualisation den Schalter "Display_current_scale_in_parallel_mode" auf "On" und arbeite mit Parallel-Mode (View->Render_Style->Parallel) und schau Dir den Zoom-Faktor unten rechts an, wenn der Fehler wieder auftritt. Wenn er "unmöglich" ist, ist alles nur so klein gezoomt, daß Du nichts mehr siehst!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
Prof_Farnsworth
Fruckelpfuscher ;-) (Versuchsmechaniker)
Sehen Sie sich das Profil von Prof_Farnsworth an!   Senden Sie eine Private Message an Prof_Farnsworth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prof_Farnsworth
Intel Xeon 3.06GHz
2 Gig RAM
NVIDIA Quadro4 980 XGL
Windows 2000 Prof.
CATIA V5 R15 SP6<P>AMD Athlon64 X2 Dual Core 3800+ 2.01 GHz
1 Gig Ram
NVIDIA GeForce 6600
Windows XP Home SP2
CATIA V5 R15 SP3
erstellt am: 11. Aug. 2006 06:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
So was ähnliches hatte ich auch mal. Versuchs mal mit: Rechtsklick auf dem Part (im Baum) und dann "Bildschirmfüllend anzeigen".
Hat leider nicht immer gefunzt. Nach Neustart von CATIA ging's dann auch so.
T m
johnboy
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Prof,
das mit dem Neustart funzt manchmal, aber nicht immer.
Vielleicht doch nur ein Catia / Speicher - Problem ???
Hallo Lusilnie,
das mit dem Zoom war auch ein guter Tip,
allerdings in einem anderen Problemfall den ich habe.
Das Phänomen der Unsichtbarkeit habe ich aber leider noch nicht gelöst.
Aber trotzdem vielen Dank, hoffe es kommt noch eine Anregung !?
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
Catia V4.2.5, V5R18SP2HF27 (SP5 im Test)
VPM1.6
AIX5.3
erstellt am: 11. Aug. 2006 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatten wir auch schon.
geholfen hat entweder CATSettings löschen, oder wenn die Teile nicht korrekt erstellt wurden auf die unsichtbaren Teile ein "Neu Aus" damit dies eine neue UUID bekommen.
Stefan
robin.nightline
Dipl.Ing (FH) Geomatik
Sehen Sie sich das Profil von robin.nightline an!   Senden Sie eine Private Message an robin.nightline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robin.nightline
erstellt am: 13. Sep. 2006 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für johnboy 10 Unities + Antwort hilfreich
...Hatte das problem auch schon ein paar mal. Die Lösung war bei mir immer das deaktivieren des Cache-Systems:
Tools-options-Infrastruktur-Cacheverwaltung-Cacheaktivierung ->diese ausschalten.
(ich schalte diese Cacheeinstellung nur bei großen datenmengen ein...)
Hope it works - Enjoy!
Gruß Robin
