  CATIA V5 Part / Assembly
  Problem mit Constraints
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Problem mit Constraints (562 mal gelesen)
foerg
CAD-Designer
Sehen Sie sich das Profil von foerg an!   Senden Sie eine Private Message an foerg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für foerg
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Produkt erzeugt das zwei Unterprodukt enthält sowie 4 Parts. Die Parts sowie die Unter-Produkte wurden mit Constraints im Haupt-Produkt in Position gebracht. Der Übersicht wegen, stelle ich die Constraints ins „No Show“, wenn ich an einem Part arbeite. Möchte ich nach der Änderung im Part die Constraints wieder in „ Show „ zurücksetzen, ist das nicht mehr möglich. Es ist auch dann nicht möglich wenn ich alles aus dem „ No Show „ hole.
Die einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gefunden habe ist die Constraints zu löschen und mit dem  „ Undo „ Befehl wieder zurück zu stellen. Vielen Dank im Voraus.
Lusilnie
erstellt am: 10. Aug. 2006 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für foerg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo foerg,
hast Du den obersten Knoten, also das Root-Product, aktiviert (blau), wenn Du die Constraints wieder einblenden willst? Wenn nicht, probier das mal!
Vielleicht noch kurz der Hintergrund:
Beispielstruktur:
Product
|-Unterproduct_1
|    |-Part_1
|    |-Part_2
|-Unterproduct_2
    |-Part_3
    |-Part_4
Wenn Du nun in Part_3 arbeitest, kannst Du die in Unterproduct_1 ausgeblendeten Constraints nicht mehr einblenden, Du blendest nur das ganze Unterproduct ein oder aus!
Falls dies nicht Dein Problem ist, einfach noch mal genauer beschreiben!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
