  CATIA V5 Part / Assembly
  versch. Produkte beweglich machen/darstellen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  versch. Produkte beweglich machen/darstellen (1905 mal gelesen)
snatascha
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von snatascha an!   Senden Sie eine Private Message an snatascha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
NVIDIA Quadro FX 3450/4000
CATIA 5.14
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstma
Ich hab hier einen fertigen Schwenkpfrüstand und möchte demonstrieren wie weit er sich dreht und/oder schwenkt. Mit der Funktion starre/bewegliche Unterbaugruppe komm ich nicht zurecht.
Gibts da noch ne feinere Sach?
Grüssle Tascha
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tascha.
jau, mit der kinematik könntest du es hin kriegen
das problem ist aber dass das nicht mit ein oder zwei worten erklärt wäre.
was ist dir bei der flkexiblen unterbaugruppe denn nicht klar?
definiere die constraints wie gewohnt in jeder unterbaugruppe. wenn du nun in der hauptbaugruppe bist, deklariere die unterbaugruppen doch einfach als flexibel (rechte maustaste zum Beisiel, oder das Ikon) danach "erinnert" sich die unterbaugruppe an seine internen freiheitsgrade und du kannt das ding bewegen.
beschreibe das problem doch bitte einmal genauer.
gruß, tom
Lusilnie
erstellt am: 10. Aug. 2006 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo snatascha,
eine weitere Möglichkeit zum Demonstrieren (Vorführen/Zeigen) ist die Manipulation mit gesetztem Schalter "with respect to constraints". Hier kannst Du eine Bewegung ohne Probleme und mehrere Bewegungen mit "geschickter Auswahl/Mausbewegung" demonstrieren.
Kleiner Tip: Immer mit "OK" beenden (d.h. vorher sichern), bei "Cancel" versucht CATIA alle Bewegungen wieder zurück zu gehen und da kannst Du Dir beruhigt einen Kaffee holen...
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
CATIA 5.14
erstellt am: 10. Aug. 2006 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Tom,
Ich habe einen großen Rahmen aus Rechteckrohr 200x200 - 4790x1845, der rechts (wenn man von vorne drauf guckt mit der schmaleren Seite vorne) von einem Motor betrieben nach vorn und nach hinten 35°schwenkt. Und dann gibt es noch einen kleineren Rahmen mit 200x100 Rechteckrohren, der 4052x1162 lang/breit ist und sich auf dem größeren Rahmen befindet und nochmal nach links und nach rechts bewegen kann (puh hoffentlich verständlich).
Nun möchte eine Art Film drehen können, dass simuliert wie weit jeweils meine beiden Rahmen in max Ausrichtungen und Richtungen mit allem Gedöns oben drauf bewegen kann.
Tascha
snatascha
Windows XP Prof SP2
HP xw4300 P4 3.6GHz
CATIA 5.14
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Tom,
Tascha
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 14. Aug. 2006 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo snatascha,
Wenn es eine professionelle videoshow werden soll kommst du meines erachtens um da kinematikmodul nicht rum. hast du das?
ansonsten: ja, das was lusiniel sagte ist richtig, nur kannst du damit jeweils nur EINE bewegung nach der anderen durchführen. Bei so einer Kardanischen aufhängung ist es aber immer ganz nett, beide bewegungen gleichzeitig zu sehen.
möchtest du es aber DOCH nacheinander aufzeichnen, würde dir das videotool unter Tools --> Bild --> Video helfen können.
gruß, tom
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
Viel Glückklick mit CATIA
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für snatascha 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tascha
Schau dir im Onlinemanual die DMU Fitting und Kinematics Module an.
Sollte genau das sein wonach du suchst...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
