  CATIA V5 Part / Assembly
  Kann keine Toleranzen erzeugen
Autor Thema:  Kann keine Toleranzen erzeugen (982 mal gelesen)
daemona
Sehen Sie sich das Profil von daemona an!   Senden Sie eine Private Message an daemona  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daemona
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal ein großes Lob an die Macher dieser Seite und alle, die so fleißig Tips und Hilfestellungen geben. Bisher hab ich auf alle Fragen zu CATIA V5 hier Antworten gefunden. Jetzt hab ich allerdings ein Problem, für das ich über die Suchefunktion keine Lösung gefunden habe.
Laut Tutorial, welches ich habe, sollen sich Toleranzen mit Doppelklick auf eine Bemaßung und dann mit einem Rechtsklick auf den Wert einfügen lassen, nur funktioniert das bei mir irgendwie nicht. Hab ich was falsch verstanden, oder muß man das erst unter irgendweiner Option "freischalten"?
Was noch? Ach ja: Ich bin Anfänger mit Catia V5R10 und hab vorher MD bzw. AutoCAD verwendet.
Vielen Dank im voraus.
daemona
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daemona 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo daemona,
es gibt mehrere möglichkeiten, toleranzen anzubringen: ich mutmaße mal, dass du toleranzen in der drawing meinst, und nicht im sketcher:
- rechte maustaste auf den maßwert
- dessen eigenschaften/properties aufrufen
- suche dir dann den zweiten reiter raus (Tolerance),
dort kannst du einstellen, was du magst
kann man auch über die toolleiste "Dimension Properties" ich machs aber lieber über die properties.
gruß, tom
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 07. Aug. 2006 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daemona 10 Unities + Antwort hilfreich
und nachdem Du mit der Version R10 arbeitest  , glaube ich, dass viele Sachern, die Du haben willst noch gr nicht vorhanden sind. Also erst einmal auf eine aktuellere Version updaten.
Axel
daemona
erstellt am: 08. Aug. 2006 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ thomasacro: Vielen Dank für den Hinweis mit dem Drawing. Ich glaub ich hab das im Sketcher versucht. Werd das heute Abend mal ausprobieren.
@ Axel: Ich nehme mal an, daß für ein Update Internet nötig ist. Oder gibt es noch eine andere Update-Möglichkeit? Privat besitze ich nämlich kein Internet, so daß das etwas schwierig werden dürfte, da sich CATIA auf meinem Heim-PC befindet.
