  CATIA V5 Part / Assembly
  DESK-Funktion: Alle Modelle/Parts auf einmal zuweisen?
Autor Thema:  DESK-Funktion: Alle Modelle/Parts auf einmal zuweisen? (940 mal gelesen)
chabba
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von chabba an!   Senden Sie eine Private Message an chabba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chabba
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 02. Aug. 2006 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit einem CATPRODUCT.
Beim Laden werden die Modelle nicht gefunden, wobei ich unter OPTIONS>DOCUMENT schon zu ziemlich alle Settings probiert habe (z. B. Relative Folder, Other Folder, Folder of the pointing document).
Leider ohne Erfolg!
Über die Desk-Funktion die Bauteile auswählen würde funktionieren, aber ich Frage mich wie man hier alle auf einmal bearbeiten kann!?
Einzeln ist es bei 150 Modellen etwas langwierig.
Aber vielleicht gibt es da ja was.
thx 4 help!
Lusilnie
erstellt am: 03. Aug. 2006 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chabba,
Du hast den richtigen Ansatz schon in Deiner Problembeschreibung, nur ob Du ihn richtig "ausführst", geht daraus leider nicht hervor.
Also: Für diese Problem ist die Lösung die Einstellung "Other_Folders"!
"Other _Folders" muß aktiviert sein (wenn nötig CATIA-Neustart!), und dann mußt Du bei Other_Folder->Configure jeden Ordner in die Suchreihenfolge einbringen, da Unterordner nicht automatisch durchsucht werden. Falls Du eine Struktur mit vielen (verschachtelten) Unterordnern hast, einfach den obersten Ordner mit "Add_Tree" dazuaddieren, dann ermittelt CATIA die Unterordner für Dich und fügt sie der Suchreihenfolge hinzu.
Anschließend das Dokument mit der fehlerhaften/unvollständigen Struktur schließen und erneut öffnen, schon sollte alles gefunden werden!
Falls das noch nicht zum Ziel führt, nochmals genauere Problembeschreibung, eventuell mit Bildern!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
chabba
Konstruktion
CATIA V5
R17 SP3
WinXP Pro
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lusilnie,
natürlich habe ich bei "other folders" unter "configure" die den entsprechenden pfad eingestellt bzw. mit add tree gleich die ganze struktur hinzugefügt.
leider besteht das problem immer noch.
die fehlermeldung zeigt eine pfad-angabe die fest im CATPRODUCT zu hängen scheint. über EDIT>LINKS kann ich diese auch ändern und nachladen, aber es sind 150 bauteile ... sehr mühsam von hand!
vielleicht mal ne arbeit für's wochenende!
Lusilnie
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chabba 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chabba,
poste doch mal die Fehlermeldung und die Such-Reihenfolge unter Tools->Options->General->Document->Linked_Dokument_Settings. Vielleicht läßt sich daraus der Fehler / die Lösung ableiten.
Arbeitest Du eventuell mit Versionierung, z.B. SmartTeam oder ähnliches?
mfg,
Lusilnie
erstellt am: 04. Aug. 2006 06:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo chabba,
hast Du auch die Suchreihenfolge geändert? Falls nicht, versuch mal den Punkt "other folders" ganz nach oben zu schieben somit sollte er dort zuerst suchen.
rafi
