  CATIA V5 Part / Assembly
  Linien vom 3d ins 2d
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linien vom 3d ins 2d (1116 mal gelesen)
Methner
Dipl-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Methner an!   Senden Sie eine Private Message an Methner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Methner
Windows 7 Enterprise (64bit)
CATIA V5 R19 SP3, NX 8.0
erstellt am: 01. Aug. 2006 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe in meinem Part einige Linie erzeugt und verwende diese als Hilfslinien für Bohrungen etc.. Jetzt möchte ich diese Linien auch im Drawing haben, damit ich von dort aus bemaßen kann.
Wie geht das?
Danke.
erstellt am: 02. Aug. 2006 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Methner,
du musst im 2D in der View in der Du das sehen möchtest in den Properties einstellen, dass auch 3D Wireframe angezeigt wird. Dann leitet er Dir auch 3D Kurven/Linien ab.
Rafi
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 03. Aug. 2006 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Methner 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig,
eventuell musst du noch sage "x Is always visible" sonst kann déine linie vom solid verdeckt werden.
gruß, tom
