  CATIA V5 Part / Assembly
  Publicationen Part / Product
Autor Thema:  Publicationen Part / Product (588 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 31. Jul. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer die Vorteile und Nachteile oder die Unterschiede zwischen Publicationen im Part und im Product sagen.
Danke!!!
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 31. Jul. 2006 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin leipziger,
also auf Productebene werden vorzugsweise Geometrieelemente, Parameter, usw. von Parts publiziert, die schreibgeschützt sind.
1.Beispiel: Du bekommst von einem Kunden ein Referenzpart mit Infos, welche du in deinem Assembly-Kontext weiter verwenden willst. Das Part des Kunden darf aber nicht geändert werden (oder es kann nicht, wg. Schreibschutz). Dann lädst du das Teil in ein Product (oder in eine Komponente) und veröffentlichst die Elemente auf Productebene (denn das kannst du ja speichern).
2. Beispiel: Referenzgeometrie ist Catia V4:
So kann man (etwas pseudomäßig ausgedrückt) auch auf V4-Daten assoziativ arbeiten, denn im Product können Geometrieelemente eines eingeladenen (nicht eines migrierten) V4-Models veröffentlicht werden.
Ein weiterer Anwendungsfall könnte dann sein, wenn das Referenzpart ausgetauscht werden soll. Wären die Publications auf Partebene, wären sie alle verschwunden.
Auf Productebene müssen diese zwar alle neu zugeordnet werden (mit den Geometrien des Austauschteiles), aber sie sind an sich noch da und halten auch die Assoziativität zu den weiteren Parts.
Alles klar?
Viel Erfolg
Jens
leipziger
CatiaV5 R14 SP8
CatiaV5 R16 SP5
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort!
In der Firma hier entwickeln sie Produkte(EMotoren), die dann später in andere Produkte für verschiedene Kunden verbaut werden. Ziel ist die Erstellung von Startprodukten für die jeweiligen Produkte. Deswegen wollte ich den Produkten für die EMotoren die Publicationen auf Produktebene mitgeben. So das durch die Namenskonvention der Publicationen, die EMotoren ausgetauscht werden können, ohne das die Links wegfliegen, die zum Beispiel die Schrauben im ZSB positionieren.
Vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung mit so was und kann mal aus der Praxis sprechen. Danke
Jens Zimmermann
erstellt am: 01. Aug. 2006 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo leipziger,
ja genau, das Beispiel habe ich ja beschrieben.
Erfahrungsberichte wären aber sehr spezifisch und aufwendig. Du kommst also wohl nicht umhin, dich in das Thema einzuarbeiten.
Viel Erfolg
Jens Zimmermann
