  CATIA V5 Part / Assembly
  Bohrmuster mehrfach verwenden
Autor Thema:  Bohrmuster mehrfach verwenden (1248 mal gelesen)
etn
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von etn an!   Senden Sie eine Private Message an etn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für etn
erstellt am: 27. Jul. 2006 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frage: wie kann ich Bohrmuster, die über mehrere Körper gehen, mehrfach verwenden - ggf. mit unterschiedlicher Orientierung?
Im vorliegenden Fall ist es eine Zentrierbohrung mit 4 Gewinden für ein Getriebe.
Wenn das Getriebe an 2 Platten/Körper angeschraubt wird, dann kann ich im 1. Körper einen Zusammenbau erstellen (neuer Körper mit der Zentrierung und den 4 Gewinden) und in dem 2.Körper das ganze als Ergebnis mit Verknüpfung einfügen. - soweit ok.
Wie kann ich aber den gleichen Zusammenbau als Ergebnis mit Verknüpfung an anderen Positionen einfügen, ggf. 90 Grad gedreht?
Vielen Dank für die Antworten.
etn
etn
Dipl.-Ing.(FH)
erstellt am: 27. Jul. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also folgendes habe ich herausgefunden:
das kopierte Volumen kann man anscheinend auf eine bestimmte Position bringen mit Rechte Maustaste/VolumenXXX/Position hinzufügen...
Dabei wird ein Positioning Set angelegt mit einem Achsensystem...
Wie bringe ich nun das Achsensystem samt Volumen auf die gewünschte Position?
