 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Teil in den design-modus setzen (2279 mal gelesen)
CAD-Junkie Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 25.07.2006
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Habe ein product im cache geladen und versuche nun nachträglich ein part in den design-mode zu stellen: geht nicht. Weder über Doppelklick, noch über Representations-designmode oder den desk (Load/unload). Dies beschränkt sich nur auf das eine Teil, die anderen funktionieren einwandfrei. Hat jemand ähnliches erlebt? ------------------ Alles wird gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens Zimmermann Mitglied
 Beiträge: 212 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 25. Jul. 2006 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Junkie
CAD-Junkie Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2006 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 25. Jul. 2006 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Junkie
Hallo CAD-Junkie, es gibt noch 2 weitere Möglichkeiten, das Teil zum Laden zu bringen: 1.) Activate_Node bzw. Activate_Terminal_Node oder wenn auch das nicht hilft: 2.) Replace_Component und das Teil durch "sich selbst" ersetzen ( und notfalls anschließend 1.)! ) mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hilbo Mitglied
 Beiträge: 513 Registriert: 06.01.2005
erstellt am: 26. Jul. 2006 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Junkie
Hallo CAD-Junkie, das Problem liegt wahrscheinlich im cgr selbst. Das Teil welches Du im Cache-Modus / Darstellungsmodus angezeigt bekommst, wird in Deinem Cache-Verzeichnis als *.cgr abgelegt und hat wahrscheinlich einen Fehler. Das kommt vor, wenn Parts unter bestimmten Bedingungen geändert werden und die Darstellung im cgr nicht mehr der tatsächlichen Geometrie entspricht. Wie das genau passiert, kann ich Dir leider nicht sagen. Du solltest das cgr von diesem bestimmten Part aus dem Cache-Verzeichnis (i.d.R.lokal auf C:, sonst findest Du den Pfad unter Tools/Optionen(Infrastruktur/Produktstruktur/Cacheverwaltung)löschen und Deine Baugruppe neu öffnen. Dann müsste alles wieder OK sein. Gruß hilbo ------------------ Sucht, und Ihr findet! Buddha  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Junkie
Prüf mal über Edit/Links nach ob bei den Links "Reference not found" bei dem entsprechenden Part drinsteht. Ist das der Fall, dann hat das Part zwar den richtigen Dokumentname,, aber die falscche UUID (aus welchen Gründen auch immer). In diesem Fall mit Replace im gleichen Dialog das Part "austauschen". ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Junkie Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2006 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
