 | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: volumenmodell nach flächenmodell (4499 mal gelesen)
taschentuch Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 04.05.2005
erstellt am: 24. Jul. 2006 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann man ein volumenmodell in ein flächenmodell umwandeln. welche möglichkeiten gibt es dafür. iges wäre ja eine möglichkeit, handelt es sich beim jt-format auch um ein flächenmodell? danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Daniel Mourek Mitglied
 Beiträge: 302 Registriert: 12.07.2004 CATIA V5R17 mit SP4 Windows XP mit SP2 P4 3GHz 2GB RAM
erstellt am: 24. Jul. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taschentuch
Hallo Taschentuch, in V5R16 gibt es eine einfache Möglichkeit: In Generative Shape Design ist eine Funktion "Mehrere Extrahieren". In diesem Dialog mußt Du Punktstetigkeit als Fortführungstyp auswählen. Jetzt ist es nötig eine belieblige Fläche aus Volumenmodell selektieren. Mit freundlichen Grüßen Daniel Mourek
[Diese Nachricht wurde von Daniel Mourek am 24. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ideas Mitglied CAD Systemingenieur, V5-Administrator
 Beiträge: 259 Registriert: 26.06.2003 WINXP
erstellt am: 25. Jul. 2006 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taschentuch
... in manchen Fällen geht das am Besten mit "TRANSLATE" im Generative Shape Design. In dem Auswahlfeld "ELEMENT" ist eine Mehrfachauswahl durch Aufziehen eines Fensters möglich. Es werden die Flächen aller Körper auf erster Ebene eines CATParts extrahiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 03. Aug. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für taschentuch
Hallo, komplette Solidoberfläche kann man im GSD mit der Funktion Ableiten mit Fortführung Punktstetigkeit extrahieren. (Knopf mit einem Würfel auf den ein Pfeil zeigt, unter Operationen) Ergebniss ist eine geschlossene Skin/Join/Verbindung. ------------------ KRI Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
